Проблема заключается в том, что несколько предохранителей периодически отключаются. В частности спидометр и прикуриватель.
Пробовал подгибать "маму", предохранитель очень плотно садится в нее. Включаю зажигание - работает. Выключил и еще раз включил - не работает. Не выключая зажигание дотрагиваешься до предохранителя и прикуриватель опять начинает работать. Залез глазами в окошко и начинаю шевелить предохранитель. Видно что он сидит плотно и с ним вместе двигается "мама". Получается что-то с контактом Провод - Разъем "мама"...
Спидометр так же периодически отключается. Едешь - работает, потом стрелка просто упала. Открываешь лючек, дотрагиваешься до предохранителя и стрелка резко подскакивает.
Что можно с этим сделать?
Плохой контакт в салонном блоке предохранителей
Автор Angel_Hranitel, 01 Июл 2014 12:54
В теме одно сообщение
Отправлено 01 Июль 2014 - 12:54
Отправлено 03 Июль 2014 - 12:19
Разбирать блок предохранителей и смотреть как припаяны контакты. Скорее всего там засада. Помнится на 12ке вообще выгорали контакты на обогрев заднего стекла оплавляя все вокруг. Хотя пред не горел и стоял номинал...
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 03 Июль 2014 - 12:20
