Отправлено 05 Июль 2014 - 23:58
Отправлено 06 Июль 2014 - 04:32
Сообщение отредактировал Andrei_Hawk: 06 Июль 2014 - 04:36
Отправлено 06 Июль 2014 - 16:58
08527-58061 Подсветка под ноги (да и вобще — куда угодно). Врезается в пластик обшивки — под ноги и в боковые стойки. Имеет два режима подсветки — жёлтый (тускло) и ярко белый. В режиме включеных габаритов — слегка подсвечивает ночью салон, при открытии двери загорается белым светом. Видимая часть этого светильника — хром и стекло по центру. Чёрный рифлёный пластик остаётся скрытым под обшивкой. Выступает из пластика на 3-5мм.
Отправлено 06 Июль 2014 - 20:46
я делал посветку салона лентами (китай) все это дело встало в 800 рублей лента + элементы для пайки + доп провода и 2 кнопки.
Знакомый по поему принципу сделал себя на двенашку только доработал ее в плане цвета и яркости свечения сделал несколько уровней. у него вышло 2000 но лента ржб и блок управления цветок и яркостью.
смотриться очень даже не колхозно.
Отправлено 06 Июль 2014 - 20:54
не ксенон не темаксенон в днище поставь вот это тема будет.
Сделать это можно кстати, только геморно и не практично получиться...
Самое оно это гибкий неон.... Светит ярко и по сторонам далеко, но с нашими дорогами пинда ему быстро придет...
Для днища как вариант сверх яркие диоды в силиконе.... ржб, только не делать как елку новогодняю... аля гирлянда
Отправлено 06 Июль 2014 - 21:58
Отправлено 06 Июль 2014 - 23:34
Отправлено 07 Июль 2014 - 06:51
Почему от габаритов, мне нужно было что работало отдельно подсветки салона, плюс можно было отключить при включенных габаритах. поэтому кнопка. и еще чтобы не забыть ну мало ли чего, а когда габариты выключе посветка тодже сама не включиться. (и еще делал все это на Вазе 2110, а Ваз сам по себе большой конструктор) но смотрелось все это неплохо если не видно источника света...
Отправлено 07 Июль 2014 - 11:14
Отправлено 07 Июль 2014 - 13:41
Если парень не электрик и не дружит со схемами, то плафон его вариант.внизу в колодку выходят провода, которые от плафона сверху идут.
А если сможет разобраться с колодкой, то тянуть проводов будет гораздо меньше.
Отправлено 07 Июль 2014 - 13:48
Там элементарно отследить 2 провода идущие сосичкой сверху вниз. Они отдельно закреплены и обособленно приходят в колодку. Там даже электриком не надо быть, чтобы их найти.Если парень не электрик и не дружит со схемами, то плафон его вариант.
Отправлено 07 Июль 2014 - 14:08
Отправлено 07 Июль 2014 - 14:33
Я предложил нубский вариант...А если ТС специалист по "сосисочкам", то твой тоже подойдёт))
Отправлено 09 Июль 2014 - 19:06
хрень стоит конечно красиво (можно в екзисте ввести номер который на фото). но если я когда нибудь и решу поставить подсветку салона, то это будет именно эта ОРИГИНАЛЬНАЯ хрень. а на меньшее я не согласенХрень
наверное стоит не хреновенько так
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 16:14
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 16:24
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 17:38
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 17:54
