загорается чек после капиталки
Сообщений в теме: 21
#1 kazak95
kazak95
  • Пользователь.
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 10 Июль 2014 - 11:27
Уважаемые собратья! Подскажите пожалуйста! у метя Селика Т23 мотор 1зз АКПП, после замены колец, цепи и шатунных вкладышей, а так же установки распредвалов T23# 00-05 1ZZ-FE Crower Stage 2 горит чек. Прибавка оборотов холостого хода с 700 до 900 результатов не дала(. Есть ли смысл ехать смотреть код ошибки или пока не это нормально после "капиталки"? Заранее спасибо.
#2 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 11:40
Ошибка это не нормально. Обороты холостого хода как прибавляли? Уговаривали ЭБУ поднять обороты? Крутить болт-ограничитель хода дроссельной заслонки не нужно, не для этого он сделан... Можно докрутиться до еще одной ошибки. Ошибка будет такого рода - РХХ не может отрегулировать холостые обороты...
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 10 Июль 2014 - 11:41
#3 kazak95
kazak95
  • Пользователь.
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 10 Июль 2014 - 11:48
тогда получается надо перепрашивать мозги? обороты прибавлял путем подкручивание болта. На нитралке и на паркинге обороты 800-900 на когда едешь и нажимаешь на тормоз, то тогда 700-650.
#4 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 12:10
код ошибки какой, я что то не увидел?
#5 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 12:26
У тойоты мозг не шьется. Зачем ставили не стандартные валы?
На сколько помню у 1яя с АКПП холостые на нейтрале 750+-50. На скорости, естественно меньше.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 10 Июль 2014 - 12:28
#6 kazak95
kazak95
  • Пользователь.
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 10 Июль 2014 - 13:59
попробую съездить отрегулировать клапана а там посмотрим), если ошибка не уберется поеду на диагностику
#7 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 14:48
так самодиагностика какой код ошибки выдаёт??
#8 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 15:05
ИМХО, человек не ищет легких путей, будет методом тыка "гасить" "выкинь дрыгатель":)
#9 kazak95
kazak95
  • Пользователь.
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 10 Июль 2014 - 15:56
я диагностику пока не делал
#10 revenge
revenge
  • 744 сообщений
  • Автомобиль: T23 2ZZAT White
Отправлено 10 Июль 2014 - 17:59
лучше начать как раз с этого и для начала узнать номер ошибки. Там обычно половина решения проблемы скрыта.
#11 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 10 Июль 2014 - 21:07
Да уж...
Изображение УЙ !!!
#12 Phriza
Phriza
  • 1 723 сообщений
  • Автомобиль: celica st205 в варисе
Отправлено 10 Июль 2014 - 21:58
почему не шьётся, у кокоса можно купить магнитолу с диском/касетой для прошивки мозга
#13 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 22:42
С магнитолы не прошить... Только с патифона, но нужно спец пластнку.
#14 Phriza
Phriza
  • 1 723 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 22:49
если очень надо, то кокос и оркестр найдёт, что бы прошить мозг
#15 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 23:12
да нада пирипрашить мазги чорными нитками, красными ни нада, ни завидетса
почему? купи стеклянный шар,гадай на стеклянном шаре
у него нет кассет с firmware
вы темные люди! швейную машину изобрели еще в 18 веке =) патифон, граммофон, кассеты. берем нитки и шьем!
#16 Phriza
Phriza
  • 1 723 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 23:13
у него касеты которые можно перематывать при помощи карандаша или ручки, они намного круче, а главное надежнее
Сообщение отредактировал Phriza: 10 Июль 2014 - 23:14
#17 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 23:31
нет у него кассет =) магнитола есть, а кассет нет!
#18 Phriza
Phriza
  • 1 723 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 23:34
у него магнитола под диски что ле?
#19 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 23:38
у него фирмвари нет =) шить нечего!
берем швейную машинку, заряжаем черными нитками и прошиваем насквозь! красными не надо, не заведется потом.
#20 First 67
First 67
  • 144 сообщений
  • Автомобиль: Celica 230
Отправлено 12 Июль 2014 - 10:27
М-да, что ж это за капиталка такая была? Когда валы заменили зазоры не проверяли что ли?
