Стук при торможении
стук тормоза подвеска
Сообщений в теме: 21
#1 paulsen
paulsen
  • 873 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST-202 / Toyota Celica T23
Отправлено 10 Август 2014 - 12:37
Всем привет!
Ситуация такая,что при торможении появляется металлический стук. Появляется этот стук только после более менее продолжительной поездки, на холодную стука нет. И стук появляется только именно когда тормозишь или притормаживаешь, когда едешь по ровной дороге или по кочкам или ямам нет никакого стука!
Тормозные диски, колодки что спереди и сзади новые ( менял месяц назад ), суппорта в хорошем состоянии, направляющие смазаны и ходят как по маслу ( все прикрученно, пластины все на месте )
Подвеску всю проверили, нигде ничего не гремит. Ступичные подшибники в отличном состоянии.При повороте шрусы не хрустят.
АБС,коробка в норме и то и то проверял. Аааа,чуть не забыл подушки двигателя тоже проверили все в хорошем состоянии.
Проверяно уже все что можно было, но откуда идет этот звук совершенно не понятно....я уже заип...ся
P.S. у меня мысль только одна осталась, возможен ли это Внутрении шрус ( вернее в гранате подшибник разъипа.ся), но обычно когда внутренему шрусу хана приходит, начинает бить руль и колбасить машину при наборе скорости.
Помогите!!!!!Может есть у кого нить какие мысли?
Да чуть не забыл 23 селика
Сообщение отредактировал paulsen: 10 Август 2014 - 12:44
#2 dhpao
dhpao
  • 1 087 сообщений
Отправлено 10 Август 2014 - 12:40
Внутреняя вроде дает вибрации когда бросаешь педаль газа.
Подбор автомобилей.
#3 paulsen
paulsen
  • 873 сообщений
Отправлено 10 Август 2014 - 12:44
идет вибрация, но только когда газ давишь и скорость набираешь.....уже сталкивался с этим на 20-ке
#4 dhpao
dhpao
  • 1 087 сообщений
Отправлено 10 Август 2014 - 12:53
А я поэтому и говорю наверно, точно не помню, толи на разгоне толи когда педаль бросал была вибрация) Давно было, я как год назад поменял вообще туда не лазил. Могу дать контакт хорошего диагноста, он точно найдет причину.
Подбор автомобилей.
#5 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 10 Август 2014 - 16:52
Стук однократный или как абс трещит?
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#6 paulsen
paulsen
  • 873 сообщений
Отправлено 10 Август 2014 - 19:15
На всем протяжении пока притормаживаешь стучит, как только тормоз отпускаешь тишина
звук АБС как бы хрустит, а тут металлический стук,( тук-тук-тук).......и чем скорость становиться меньше, тем стук реже становить.....
как будто на вал прицепили жестяную крышку и чем меньше крутиться вал тем реже эта крышка бьет по чему то......но я уже все облазил там...ничего не болтается....
Сообщение отредактировал paulsen: 10 Август 2014 - 20:19
#7 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 10 Август 2014 - 20:05
У брата такая же фигня была один в один на 202-й Селике, оказался внутренний шрус.
Сообщение отредактировал Muzikant_83: 10 Август 2014 - 20:06
#8 paulsen
paulsen
  • 873 сообщений
Отправлено 10 Август 2014 - 20:26
ну это последняя моя версия....но я долез до него,подергал его, там тоже ничего не гремит...рабочий люфт у него только...
просто когда на 202 наипнулся внутрений шрус....и его дергал, было очень отчетливо слышно как в гранате подшибник грохотал.....а тут тишина.....я имею вот это подшибник
#9 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 10 Август 2014 - 21:08
Дурацкий вопрос - тормозные диски без насечек? Типа тюнинг...
#10 paulsen
paulsen
  • 873 сообщений
Отправлено 10 Август 2014 - 22:14
без, обычные брембо
#11 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 10 Август 2014 - 22:28
В руль отдает при торможении?
Изображение УЙ !!!
#12 paulsen
paulsen
  • 873 сообщений
Отправлено 10 Август 2014 - 23:59
нет.....нет никаких вибраций.....не при разгоне, не при торможении, не когда едешь по кочкам или ямам нет никакого звука....
стук только при торможении и только на очень горячию машину
#13 paulsen
paulsen
  • 873 сообщений
Отправлено 12 Август 2014 - 20:25
Что ни у кого нет больше никаких мыслей.....помогите плиз
#14 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 12 Август 2014 - 23:01
Прогрел тормоза, заехал на подъемник, завел движок, разогнал, нажал на тормоз - диагност смотрит.
Изображение УЙ !!!
#15 paulsen
paulsen
  • 873 сообщений
Отправлено 13 Август 2014 - 19:25
уже делал....без нагрузки нет ничего.....только под нагрузкой есть стук
#16 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 13 Август 2014 - 23:37
Значит что-то в подвеске.
Изображение УЙ !!!
#17 paulsen
paulsen
  • 873 сообщений
Отправлено 14 Август 2014 - 01:00
два сервиса проверили + я и брат( автомеханик) в гараже на яме проверили.....все чисто
#18 Muzikant_83
Muzikant_83
    Конфетка года 2016.
  • 1 868 сообщений
Отправлено 14 Август 2014 - 07:53
Если под нагрузкой, может быть опора амортизатора не!?
#19 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 14 Август 2014 - 12:27
Забей и кури! )
Изображение УЙ !!!
#20 м.женя
м.женя
  • 457 сообщений
  • Автомобиль: тойта селика
Отправлено 15 Август 2014 - 20:05
всем привет,есть одна мысль.была примерно такая проблема.капиталил движок на 9тке.собрал,завел,5 мин поработал и застучала гбц.при вскрытии один из клапанов был драный в хлам,как будто резцом вдоль чертили по нему.втулка визуально тоже ничем не выделялась от остальных.все остальные идеальные.при ремонте менял клапана и втулки.решил снова заменить втулку и клапан поврежденный.снова собрал.все в норм.и здесь примерно таже история.если при отливке тормозного диска кинуть в сплав кусок "победита" или скажем осколок клапана то он в диске не расплавится,а будет торчать в нем как резец.тем самым при торможении диска запинаться об колодку,при износе диска будет прогресировать стук,вычислить не сложно,колодка при этом будет проточена клубоко.
