2zz-ge шлифовка плоскости ГБЦ и БЦ
Сообщений в теме: 6
#1 Герман
Герман
  • 609 сообщений
  • Автомобиль: Celica ST202-BLMGK
Отправлено 25 Август 2014 - 19:27
Всем привет)
Народ, подскажите, кто шлифовался. Сколько максимально можно снять с ГБЦ и БЦ при шлифовке 2ZZ, что бы поршня и клапана не встретились на стоковой прокладке?
Мотор был жестко перегрет, нужно сделать плоскость. На голове 0,06 получается, а на блоке 0,15 или даже больше будет.
Есть ли в каталогах какая-нить инфа по минимальному зазору между клапаном и поршнем в камере сгорания?
Спасибо.
Celica 3S-GTE CT26 VeilSide Apexi Greddy Omori Blitz HKS TRD Exedy Samco Bilstein KYB RS-R Fujitsubo Rays Bridgestone Точка Опоры Alpine Hertz
#2 Stpax
Stpax
  • 184 сообщений
  • Автомобиль: Celica T230 M-6 1zz
Отправлено 26 Август 2014 - 08:41
А если сделать шлифовку и поставить 2-е прокладки?
#3 Герман
Герман
  • 609 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 08:48
это колхоз) Прокладки надо расшивать, и набирать 1 толстую. Не хочется этого делать.
#4 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 26 Август 2014 - 18:59
Шлифанув на 0,21, вы получите расчетную степень сжатия в 11.8
Я бы более 0,15 не шлифовал.
Не думаю что кто то проводил такие эксперименты. Так что давайте сами.
Возьмите блок и гбц. При тяните болтами без прокладки, и проверьте.
Родная прокладка в районе 0.5
Но чо там будет на оборотах 8000+... Вам никто не скажет
Сообщение отредактировал Okopok: 26 Август 2014 - 19:02
#5 Герман
Герман
  • 609 сообщений
Отправлено 26 Август 2014 - 22:47
Придется, видимо, проверять зазор по факту. Обычно, у Тойоты цековки в поршнях под клапана гораздо глубже сделаны, чем нужно. Перестраховываются они.
Сколько делал моторов и разбирал - зазор между поршнем и клапаном делается не меньше 1.5мм, лучше, конечно же больше) Ну посмотрим) 2 прокладки точно ставить не буду)
Посмотрю на тюненых валах максимальный подъем клапанов. От этого буду плясать. На стоковых валах 11,2/10 мм
Сообщение отредактировал Герман: 26 Август 2014 - 23:05
#6 Okopok
Okopok
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 26 Август 2014 - 23:16
http://www.monkeywre...ucts_id=15750/8
0.8 - 0.48 = 0.32 - хоть заточись )
мотор не тот. СЖ 11.5, любые лишние цековки на поршне, увеличивают объем камеры сгорания - а значит уменьшают степень сжатия. в этом моторе все в притирку. и не забывай отсечку в 8450 рпм... подвисон клапанов может в легкую съесть запас
#7 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 27 Август 2014 - 07:56
а он и съедает. сколько раз видел разобранные зз на которых есть следы доставания.
