вот такая же фигня, радиатор в декабре поменяли, сейчас она УЖЕ завоздушена и антифриз спускается до нижнего уровня и застывает на месте так, доливаю 200-300мл в в 2-4 дня(( Чегой делать?(((
У тебя трабла в другом. У тебя антифриз уходит. Радиатор печки менял? Новый ставил? если б\у может он течет просто... Ну или где-то течет. А так как радиатор печки самая высокая точка системы ОЖ, то воздух там будет скапливаться.
могу подарить радиатор, но он правого руля.. если отколупать трубки, то не важно с какого руля. Только сам радиатор поменяешь и всё)
Нееет
)) Я не буду снимать торпедо еще раз ради замены на б\у
)) Снимать торпеду буду только когда новый придет
)) Движку я уже собрал, седня первый раз после замены и притирки клапанов, замены впускного вала на вал без задиров, поехал. Объективно работает намного тише - клапана в этот раз с хорошим набором щупов регулировал. Субъективно едет лучше. Еще бы ДМРВ махнуть на новый, ато переливает он прям видно... А еще попутно устранил все люфты в тягах выбора передач на коробке. Так счаз все четко включается аж прям приятно все 6 передачек щелкать
)) Да и соскучился я по ней вообще
з.ы Сорри за флуд, очень рад просто, ато месяц на автобусе - надоело оченно....
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 09 Сентябрь 2014 - 09:00
