Втулки задних рычагов!
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 15:22
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 22:34
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 10:04
Нет, нижнего рычага.На которы кулак держиться поворотныйесли правильно понял, нужны сайленты рычага в форме бумеранга. Впресовываешь из него сайленты, вставляешь два таких полиуритановых-Точка Опоры 1-06-1848 Сайлентблок верхнего рычага задней подвески. заказывай 4 они одинаковые.
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 13:54
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 10:14
ну это точно те что в кулаке вприсованны? и к нижнему рычагу крепятся?http://www.drive2.ru...page=2#j1097673 и выше на странице отчет по замене. сайленты брал точку опоры если не ошибаюсь номер 1-06-255 единственное - центральная втулка короче чем родная на 4мм. вопрос решается двумя шайбами по 2мм по краям.
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 12:03
1zz
english-matrix.net/1.jpg
скопировал фотку
вот этот сорвали... и ппц.. все очень плохо, и теперь поменять надо 3 сайлента и болты... поможите плиз где купить и номера! повторюсь там поменять надо 3 шт!
Сообщение отредактировал littlestorm: 22 Сентябрь 2014 - 14:56
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 10:38
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 10:55
У меня есть болты и втулки и гайки, есле заинтересовало то могу продать (все новое)абсолютно та же история, только мне еще и сорвали регулировочный болт! получается надо три Сайлентблока на одну сторону на поворотный кулак 2 обычный болта, регулировочный болт и шайбы.. тоже не могу их определить чтоб заказать(((
1zz
скопировал фотку
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 21:49
C9565 набирайте индекс в emex или exist
