Подскажите по пфц
Сообщений в теме: 123
#1 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 08:36
День добрый! Вот в чем вопрос: установил пфц на 1яя, сбросил все настройки, обучил на холостом ходу. Но! При езде на скорости, если включить нейтралку, обороты должны упасть до холостых, а у меня они проседают примерно до 500, затем подскакивают до 1500, затем до 600, и так далее успокаиваются по синусоиде, при чем данное явление зависит от скорости: чем больше скорость-тем больше разброс. И ещё, при сбросе настроек мозг автоматически ставит инжектора на 52.8%, и если их так и оставить-машина при нажатии на педаль газа глохнет, если поставить 100% - все Ок. Мотор сток.
И да, данное явление наблюдается не всегда.
#2 Skorcezi
Skorcezi
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 22:04
При сбросе, все настройки восстанавливаются для турбо 1zz. Поэтому и форсунки становятся 52.8%.
Ищи информацию по сток форсункам и в ручную выставляй "лаг тайм"
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
#3 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 08:59
То есть лаг-тайм выставлять в ручную до тех пор, пока не исчезнет эта дребедень?
#4 Skorcezi
Skorcezi
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 11:08
У меня тоже такая фигня была, пока я правильные характеристики форсунок не ввёл.
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
#5 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 08:52
Блин, а где взять данные форсунок, что в него вбиты? И ещё, если данные с коммандера править, то изменения в силу сразу вступают, или надо глушить и заводить заново? Коррективы вносить на работающем двиге или не работающем?
#6 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 09:48
Данные нашёл,остальные вопросы актуальны
#7 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
  • Автомобиль: EvoLibero/АЕ86
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 14:47
С командеру тольеко на заведенном и до того как заглушишь. После все сотрется. Тебе нужен даталожик
Сообщение отредактировал CelicaZZT231: 30 Сентябрь 2014 - 14:48
Toyota Mr-s N/A 10.0/402
#8 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 14:59
Была такая же ерунда несколько дней назад. Только выехал на обкатку. Только у меня при переключении на нейтраль вообще глохла. Помогло переобучение холостому ходу по мануалу, плюс поднял значения Idle A/E, A/C, F/C A/E, A/C
#9 Okopok
Okopok
    барыго ведра без болтов)
  • 4 273 сообщений
  • Автомобиль: Овощь
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 16:06
если ты поднял что то связанное с F/C верни на место :) Это немного за другое отвечает.
#10 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 17:23
если ты поднял что то связанное с F/C верни на место :-) Это немного за другое отвечает.
А за что отвечают эти A/E, A/C, F/C A/E, A/C?
#11 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 17:28
На сколько поднял?
#12 м.женя
м.женя
  • 457 сообщений
  • Автомобиль: тойта селика
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 18:50
на турбо 1 zz?'это кто же их установил?я покупал новый пфк,все настройки заложены стоковые,на апекс 2 zzтоже все настройки сток .после обнуления все базовые настройки должны работать.хлопки в глушитель идут на холостых?свечи черные?у меня машина глохла изначально,симптомы были теже.но с пфц никак не связано оказалось,вся проблема в моем случае была из за короткого ресивера от блитс кита.потому как все возможные настройки были перепробованы и с воздухом и с топливом.ниче не помогало.далее машина начинала троить,отказ первой,второй свечи,топливо явно смешивалось плохо и не сгорало,а свечи просто заростали нагаром.там чета накручено не в тему,скорее всего airfloy корекция.на стоке весь вольтаж 100% должен быть.так же пфц без лямбды сток работать не любит,обр. прыгают на холостых.проверь 02 fitbac/включен или нет.
#13 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 19:05
Ну, я так понял, что это мозги именно под турбо 1яя, они так и называются 1zz-fet, поставил форсунки по 100%, перестала глохнуть, но имеется трабл с холостыми на скорости, и то, не всегда) Детон в пределе 10-15, жора топлива не наблюдаю, шлз пока нет, по смеси ничего не скажу. И у них такая особенность, они до 2000 почти не тянут, зато подхват с 2 до 5 ощутимый! Удобно трогаться, букс значительно меньше)) А вот значения, которые устанавливаются при сбросе, я про форсунки, 52.8% это коррекция от стока на форсунки 530сс, которые, как я понял, идут в турбоките на мрску. И вопрос! Производительность наших форсунок 240сс? И какой у них лаг? Я про сток.
И никаких хлопков, свечи не смотрел. Машина работает ровно.
#14 Skorcezi
Skorcezi
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 20:51
Сток форсунки на 1zz - 260сс
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
#15 CelicaZZT231
CelicaZZT231
  • 5 948 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 21:16
У тебя на пфц brashboy наклейка?
#16 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 21:17
Спасиб) Теперь нужен лаг тайм)
Нее)
#17 kortes
kortes
  • 2 859 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 10:42
Отвечает за то, до каких оборотов не лить топливо при fuel cut.
На сколько поднял?
#18 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 11:03
Попробуем
#19 Skorcezi
Skorcezi
  • 514 сообщений
  • Автомобиль: T231
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 13:19
А какой лаг тайм у тебя прописан?
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
#20 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 16:30
Ну коммандер показывает 0.0 , но сдаётся мне, что это для турбо форсунок 1.1мс по умолчанию, от них и хочу попробовать плясать
