не заводится 3S-GE
Сообщений в теме: 12
#1 nick.vad
nick.vad
  • Пользователь.
  • 6 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Caldina
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 15:07
Извиняюсь если что не так. Начну с начала стоит сига шериф 1095 всё работало норм потом перестала заводится . Отключили одно реле завелась день ездил всё нормально потом завести ни как стартер крутит, а не заводится .сигу пробовал отключать . ноль.ЧТО ДЕЛАТЬ КУДА ЛЕЗТЬ?
#2 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
  • Автомобиль: Mustang
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 15:13
Можно форум почитать внимательно.
Изображение УЙ !!!
#3 nick.vad
nick.vad
  • Пользователь.
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 16:23
Печатал, не нашел на форуме. подскажи конкретнее где смотреть или найти.
#4 Лерыч
Лерыч
    Мастер TOYODO
  • 4 652 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 18:06
ФАК раздела "двигатель" вверху раздела.
Изображение УЙ !!!
#5 Xalif
Xalif
  • Пользователь.
  • 33 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica st162 3s-gt
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 08:33
Даже не схватывает?
#6 nick.vad
nick.vad
  • Пользователь.
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 06:41
Просто крутит и все. Есть подозрение на датчик массового расхода воздуха или на проводку к нему
#7 Xalif
Xalif
  • Пользователь.
  • 33 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 09:33
у меня была такая хрень.... разъем датчика воздухана посмотри ну и проводку к нему)))
#8 nick.vad
nick.vad
  • Пользователь.
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 16:25
Хорошо. Завтра посмотрю. А может быть такое, что он помер ? Может есть какие то варианты его откинуть?
#9 segamega
segamega
  • 125 сообщений
  • Автомобиль: st206 red 3sgte колхозинг
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 19:57
Самодиагностика что показывает? Диагностика что показывает? Сигу как отключал?
#10 Xalif
Xalif
  • Пользователь.
  • 33 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 08:53
во первых датчики не для того чтоб их откидывать....не дураки придумывали...во-вторых сделай диагностику и в зависимости от результата пляши.я бы глянул но не в одном городе живем.
#11 nick.vad
nick.vad
  • Пользователь.
  • 6 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 14:51
Вчера промыл спиртом датчик расхода воздуха поставил подсоединил акб завелась с пол пинка ездил весь день всё нормально было Самодиагностика показала только 21ошибку (кислородный датчик) я про него знал .сегодня собрался на работу ехать, заводить а она не хочет все так же как и было крутит и всё диагностику некогда было делать. Сигу отключил полностью от всей проводки. Я опять в шоке и в раздумьях.
#12 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 16:50
Проверяй искру, бенз. Свечи выкрути, посмотри, если они мокрые - значит бензин льет а искры нету. Если сухие значит бензин не льет. Моя думать, где-то косяг с ДПКВ(датчик положения коленчатого вала). Если проводка до него шалит - может так себя вести машина. А так не может она ездить нормально, а потом хоп и не заводиться, все равно вспышки-то бы были...
#13 nick.vad
nick.vad
  • Пользователь.
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 13:50
Весь косяк был в ПРОВОДЕ от датчика положения коленвала. Провода заменил, работает как часики ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И СОВЕТЫ.
