Родной спойлер для ST202. Вопрос по установке.
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 21:51
Возник вопрос касающийся владельцев Селик в 20ом кузове с установленным на заводе (toyota) спойлером.
Решил установить родной ( 3х-стоечный) спойлер, спойлер есть в наличии, а на машине имеем крышку багажника без отверстий под какой либо спойлер.
Внимание вопросы:
1) Есть ли внутри крышки багажника усиливающие пластины в местах крепления спойлера.
2) Какими болтами он крепится (по каталогу не могу найти номера болтов крепления).
3) Есть у кого-нибудь возможность сфотографировать места крепления спойлера под пластиком крышки багажника.
4) Может кто-нибудь написать или зарисовать: расположение отверстий, их диаметр, и удаление от какой либо точки, чтоб в последующем я мог просверлить отверстия где нужно а не как придётся.
P.S. вариант с обменом на крышку багажника с отверстиями отпадает сразу.
P.P.S. Информации в интернете на эту тему не нашел, если кто найдёт, то ткните носом.
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 22:27
В итоге она досталась вместе со сполером тебе. Ты решился?
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 22:53
1. стремный сполер на 3х ногах. Посередине 1 отверстие, и по бокам по 2шт.
2. родной спойлер 3х точечный. от европы. Валяется такой. Могу подарить.
Со стоп-сигналом. По бокам прилегает лучше. Отверстия по другому расположены
3. высокий с проставками или бех оных.
Там 4 отверстия. Тоже по другому.
Я когда менял, тов сборе с крышкой)))у меня обогрев накрылся поэтому была нужна, которую я купил за 1500р.
Крышка рестайл под 3ий тип спойлера.
А сначала тоже сверлил, сверлил. пока не стало 11 дырок)))
А вообще сними обшивку там есть заглушки резиновые с пятак и увидишь где можно сверлить, даже по любой тип есть технологическое отверстие
Сообщение отредактировал Лешка:): 27 Октябрь 2014 - 23:05
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 10:41
Внимание вопросы:
тебе повезло мой друг)
стоит дверь багажника st202 на которой стоял стоковый 3х точечный спойлер. над дверью я издевался, ставя 2х точечный спойлер st205 с проставками, в итоге поменял дверь целиком на 205ю с заводскими дырками.
1) не помню, но посмотрю
2) подбери болты в любом тазомагазе или металлорынке) или в любом гараже они грудами лежат) по-моему диаметр на 6, раз есть отверстия с резьбой, то найдутся и болты) нет смысла их по каталогам искать оригинальные - не ходовая часть.
3 и 4 попробую на днях, если всё-таки решишься сверлить сам)
а ещё пару советов, если вдруг этот спойлер ты хочешь не навечно
- не сверли центральное отверстие) просто приклей на 2 сторонний скотч и герметик. если же навсегда спойлер ставишь, то сверлись на здоровье)
- 205й спойлер с проставками мазёвей смотрится
- лучше не сверлить отверстия вообще а поменять дверь, ей цена грошь даже в Мск, я уже не говорю про Владивосток и в цвет можно подобрать. когда просверлишь и не попадёшь... будешь рассверливать и в итоге изуродуешь дверь.
- помимо дырок сверху двери, нужно внутренний металл сверлить коронкой, чтобы можно было болт с головкой свободно просунуть. все места сверления красить или покрывать антикорозией)
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 12:00
Привет. Да решился я давно, просто думал какой ставить. А почему ты отказался от этой затеи?Я долго думал,но в итоге отказался от этой затеи. По нескольким причинам.
Крышку не хочу менять по нескольким причинам: на ней зеркальная тонировка как и на задних боковых форточках ( в нашей деревне потом хрен такую найдешь, а она меня устраивает), я люблю когда на машине родные кузовные запчасти (с завода), не хочется потом заморачиваться с подбором цвета (а он скорее всего будет отличаться даже если по коду будет одинаковый), я сторонник новых кузовных частей а с крышкой багажника это не бюджетно.дешевле купить крышку багажника с дырами под спойлер, чем изъёбываться и на угад сверлить
Спасибо за экскурс по спойлерам ), но мой выбор остановился на "стремный сполер на 3х ногах. Посередине 1 отверстие, и по бокам по 2шт."крышки есть 3х видов
Кстати там по бокам по 3 отверстия ( 2 под болты, 1 под пластиковую направляющую).
Выбор пал на него по по нескольким причинам:
1) Он мне достался в придачу вместе с машиной. (про европейский вариант я еще не знал)
2) Я уже купил для него всякие прокладочки, уплотнители, направляющие и прочую лабудень по каталогу
3) Мой автомобиль "не едет" на спойлер от ss3 или GT-Four, зачем вводить людей в заблуждение )
4) я не езжу под 200 км/час чтоб иметь спойлер который реально работает, мне просто хочется дополнить облик авто заводской опцией.
Сам не думал что повезет ).
По поводу советов:
1) Спойлер хочу навечно (скорее всего я не передумаю).
2) ИМХО 205й спойлер смотрится мазёвей на st205, или на st202 c 3s-gte (короче на машине которая едет подстать этому спойлеру).
3) Я в курсе что дверь заказать не проблема, но мои доводы против этого написаны выше.
4) По внутреннему металлу вроде не все так плохо, т.к. я вроде видел в местах крепления технологические отверстия (сегодня разберу и сфотографирую).
Всем спасибо за ответы и советы.
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 18:16
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 08:39
итак, вот фото моей изуродованной двери. тебя интеруесуют 2 отверстия на 10мм и на 13Х15мм. начнём с того, что х его з как то, что имеем замерять)
http://stg755.rusfol...360_1292360.jpg
центры отверстий находятся на расстоянии (на всякий случай 2 замера)
80мм
http://stg698.rusfol...381_1292381.jpg
http://stg731.rusfol...369_1292369.jpg
и 76мм от краёв двери.
http://stg858.rusfol...363_1292363.jpg
http://stg746.rusfol...371_1292371.jpg
через центры отверстий провёл прямую линию. см. фото. красными линиями показано откуда мерял
расстояние от края двери до линии 87мм
http://stg743.rusfol...377_1292377.jpg
расстояния от заднего края двери до центров отверстий 180мм и 93мм
http://stg874.rusfol...379_1292379.jpg
если мерять от начала загиба двери (по верхней плоскости двери), то 170мм и 85мм
ну и центральное отверстие диаметром 10мм и в зависимости от того откуда мерять на расстоянии 145 или 150мм
http://stg653.rusfol...385_1292385.jpg
http://stg681.rusfol...387_1292387.jpg
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 21:04
PS. Продай его на фиг или подари кому нибудь.
PS2. Визуально он машине идет
PS3. Обязательно закрась потом края отверстий - зацветут.
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 23:36
Мужик, Ты лучший. Это заводские отверстия? И можно фото с внутренней стороны (есть ли там какие-нибудь пластины усиливающие в местах крепления спойлера? А то тут один человек жути нагнал что там пластины должны быть).чем уже отверстия тем лучше))
80мм
Мне тупо стало жалко крышку сверлить.
PS2. Визуально он машине идет  Решать тебе.
Мне тоже жалко, но и менять её на дверь от другой машины не хочется (как ни как заводская).
А по поводу спойлера, ну вот с детства у меня любовь к спойлерам. Да и хочется немного законченного внешнего вида.
Как-то так.
Сообщение отредактировал ex.viper: 02 Ноябрь 2014 - 23:52
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 17:26
Да ладно...? ))). А у тебя вообще не селика )На фото спойлер не тот )
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 12:17
Это заводские отверстия. Сейчас пойду попробую сфоткать с обратной стороны.
А у тебя селика не конструктор? ))
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 13:57
Было бы не плохо.
Нет, не конструктор.
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 08:58
но по-прежнему, я против твоей затеи самому сверлить дверь
http://picup.su/uplo...24314_55917.jpg
http://picup.su/uplo...38498_53837.jpg
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 15:33
никаких пластин я там не увидел. просто шайбочки стояли.
Блин. Не хотелось мне крышку менять. Ну теперь придёться задуматься, а то прям все отговаривают. Да и видел что много людей хотят крышку без отверстий и спойлеров. Так что поможем друг другу наверное.2 раза я спойлеры штатные ставил, на селике и калдосе. Запарился если честно))) Проще дверь купить))
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 17:00
На проставки наклеивал 3М скотч еще. Спойлер встал ровно .
