Детонация При Резком Нажатии На Педаль Газа
Отправлено 22 Февраль 2015 - 22:54
Отправлено 22 Февраль 2015 - 23:01
Если подсос, то высокие хх и прыгающие обороты будут.
Резонирует у тебя что-то, вот ты и паришься. Посмотри защиту коллектора, может не прикручена
Отправлено 22 Февраль 2015 - 23:55
Отправлено 23 Февраль 2015 - 01:28
На сбросе газа, детонация как-то мало вероятна. А вот проблемы с вкладышами, на сбросе газа, обычно слышнее становятся. Такое затухающее тук-тук-тук-тук... У меня так было, потом, при тапке в пол, постучалось сильнее ))
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 23 Февраль 2015 - 01:29
Отправлено 23 Февраль 2015 - 20:26
Отправлено 24 Февраль 2015 - 09:24
На самом деле начало процесса детонации происходит тогда когда стрелка тахометра достигает 2000 об при резком нажатии на педать и детонация исчезает только после того как обороты достигают 800 но после этого ее переодически передергивает , как будь то выпила паленой водки.
Детонация обычно слышна, когда под нагрузкой на повышенной передаче топаешь в пол. Такой звон, еще грят пальцы звенят, так вот это детонация. А стук, это уже, скорее всего не она
Отправлено 24 Февраль 2015 - 16:57
Все дело было в грязном впускном коллекторе который в свою очередь нагнал масла на заслонку, когда перебирали движку не глянули во внутрь, поставили как был до того как жрал масло, заслонку привели в порядок ,а коллектор не вымыли. Проблема ушла при прочистке заслонки. Для интереса снял трубу и нашел на ней швы, оказывается Амерекосы все выпотрошили или наши что то через границу перевозили с низу не заметно, только при снятом глушителе
