Распиновка Разъемов Приборной Панели T23 Надо
Сообщений в теме: 19
#1 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2015 - 23:04
прислали приборку. не могу проверить подсветку. если подключаю как на картинке - стрелки не светятся. подсветка же у т23 включается только после включения габаритов и ближнего правиьно?
у кого есть книженция в электронном виде - скиньте, плиз, страничку с распиновкой разъемов приборки. спасибо!
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 23 Февраль 2015 - 23:16
#2 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 09:26
Почту говори. Подсветка включена всегда, как зажигание включил, после габаритов срабатывает "диммер".
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 24 Февраль 2015 - 09:27
#3 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 09:30
Хм все-равно не дает в личку писать :(
Тогда так: gt-four
На яндекс.ру
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 24 Февраль 2015 - 09:38
#4 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 09:48
Тогда так: gt-four
На яндекс.ру
Выслал, лови
#5 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 10:09
Выслал, лови
ага поймал. буду изучать.
#6 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 10:38
Там только по американкам, вся электрика
#7 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 10:46
а 71-меговую легион можешь куда-нить на обменник положить? я.диск, облако, sendspace.com? сравнить кое-что хочется. по приборке, вроде, все так и есть:
11 и 22й пины на + , 7й - "земля", но диоды не горят. дисплей видно как показывает, то есть панель живая, но почему нет подсветки ни хрена не понимаю
#8 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 13:09
Зажигание должно быть включено. Куда кинуть книжку, я ее где-то здесь качал. Скажи куда выложить, у меня нет регистрации нигде на файлообменниках :-)
Мне кажеццо, что сигнал о включенном зажигании может приходить по мультиплексу, по этому и не горит подсветка :-) Светка подсветка :-)))
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 24 Февраль 2015 - 13:10
#9 rediska
rediska
  • 304 сообщений
  • Автомобиль: ZZT230 АКПП (америка)
Отправлено 24 Февраль 2015 - 14:20
Держи всю книгу  http://www.fayloobmennik.net/4634696  пароль - celica
  • 2
#10 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 14:30
sendspace.com туда можно положить без регистрации.
на приборку приходит два "плюса", один от АКБ, второй после зажигания. вот после зажигания приходит на 22й пин. а после АКБ - 11й пин.
"земля" висит на 7 пине. все подключаю - моторы дергаются и встают в "0", горит лампочка "аккумулятор", больше никакой подсветки нет.
еле -еле видно, что дисплей, все-таки, показывает =) на кнопку суточника реагирует, но не подсвечен.
спасибо, качаю
#11 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 16:06
спасибо, качаю
Это, вот что подумал, может там зепля отдельная на подсветку, нэ? Как бы это странно, но хз:)
#12 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2015 - 16:30
Это, вот что подумал, может там зепля отдельная на подсветку, нэ? Как бы это странно, но хз :-)
хз. на машине б проверить, да селики нет. а искать кого-то уже и времени нет.
#13 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2015 - 23:53
Еее схемы и легионовская книжка помогли! На приборке еще один постоянный "-" - на 19м контакте.
#14 Roma058
Roma058
  • 450 сообщений
  • Автомобиль: Тойота селика
Отправлено 27 Февраль 2015 - 19:36
подключаю так свою приборку,два плюса на 11 и 22 пин,и минус на 7 и19,она светится,но не ярко,можешь дать подробную распиновку?
#15 Bars
Bars
  • 1 796 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 21:17
http://bars.celicasupra.ru/все мануалы тут
#16 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 21:50
подробная распиновка в легионовской книге, она есть по ссылке выше.
а так все верно, на 11-м пине постоянный + , на 22-м пине + после зажигания, на 7 и 19 - минус. все светится ярко.
#17 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 01 Март 2015 - 10:34
Алгоритм работы приборок на 23х тазиках такой - как включаешь зажигание, сразу включается подсветка и дисплей. Если же включить габариты сработает диммер - подсветка на приборке немного уменьшит яркость.
#18 Valery
Valery
  • 145 сообщений
  • Автомобиль: ZZT-230 Liquid Silver
Отправлено 06 Март 2015 - 23:42
Кстати, насколько я помню в подсветке жк панельки светодиоды включены последовательно.
Соответственно если даже один того-гаснет вся панель. Не подорвитесь при перепайке.
gcat, а ты три байтика то перевода мили/километиы нашел, или так и шьешь километровые дампы, переключая туда/сюда признак типа коробки?
Сообщение отредактировал Valery: 06 Март 2015 - 23:46
#19 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 24 Март 2015 - 09:05
а какая разница где три байтика-то менять? Мили-км в середине дампа или комплектацию в Конце? И там и там три байтика, и ? Зато я теперь могу перешить приборку под любую шкалу: 180,240,260,мили,км,меха,автомат.
Сообщение отредактировал gcat(Larrieux): 24 Март 2015 - 09:06
#20 CROW1986
CROW1986
  • 81 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 20:02
смотрю по датам что давно писали.но все же мож поможете.(столкнулся с такой проблемой,перепаял все диоды с оранжевого на синий,все работало-светило,приехал из точки А в точку Б заглушил,через какое то врямя заводить,а панель не светиться,только чек и подушки(вроде он),свет вкл диод горит,поворотники тоже,предохранители все перебрал-целые.шевелю провода штекера которыми подкл панель(белая и синяя у меня)моргают диоды,а если и горят то не показывает информации ни какой на экране.(плюса нет на 22 ногу,куда идет провод,на замок зажигания?панель надо снимать полностью?))
