Правильное Выставление Стрелок После Их Снятия На Приборке
Сообщений в теме: 7
#1 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 10:19
меняю накладку. забыл как правильно выставлять стрелки. вчера с ZULL-ом говорили, но что-то не очень догоняю.
ZULL описал так:
1) ставим стрелки "наобум"
2) подаем питание на панель приборов, стрелки дернутся и займут какое-то положение.
3) отводим стрелки до конца вправо, что бы "легли" на ограничитель.
4) просто сбрасываем стрелку с ограничителя и она становится "в ноль"
где я ошибся? после 3 пункта надо питание от панели отключать?
#2 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 10:36
мне что то кажется после второго
#3 Roma058
Roma058
  • 450 сообщений
  • Автомобиль: Тойота селика
Отправлено 26 Февраль 2015 - 11:09
ZULL описал так:
подскажи пожалуйста как поменять местами спидометр с тахометром
#4 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 26 Февраль 2015 - 11:13
при снятых стрелках подаешь питание на приборку что бы она полностью заработала, ставишь стрелки ровно прижимая к ограничителю справа от него и насаживаешь уже плотней, огда отпустишь, стрелка должна плотно прижиматься к ограничителю. потом делаешь оборот в обратку и стрелка будет прижата к ограничителю слева от него. Если при откочючении питания, стрелка отходит от ограничителя, значит не правильно, начинай всё с начала
  • 2
я на drive2.ru
#5 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 11:17
вон у zull'а в подписи ссыль на его бортовик, посмори там, но тебе подложка нужна будет новая
#6 gcat(Larrieux)
gcat(Larrieux)
  • 4 317 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 11:26
о, понял! причем мы ж с ReOs-ом уже так делали (летом, кажется?), но я напрочь забыл. а вчера ехал и мысленно прокручивал в голове последовательность действий, и "лего" как-то не складывался.
PS я тебе там фотку прислал, нашел я заветную "землю" на колодке, помогла легионовская книга! причем в распиновке написано что на пине A7 "signal earth", а на a19 "power earth".
но пока на A19 не будет "-", подсветки нет.
в двух словах - обрезать дорожки, идущие к 4 контактам моторчиков спидометра и тахометра и пробросить проводками с тахометра на спидометр и обратно. если паяльник в руках держится не уверенно - лучше не лезь
#7 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 11:32
уже ответил ему в его же темке ссылкой на конкретную запись про приборку
я на drive2.ru
#8 Roma058
Roma058
  • 450 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 11:37
спасибо ребята,разобрался
