Вибрация При Наборе Скорости St 230
Сообщений в теме: 9
#1 Helga
Helga
  • 4 сообщений
  • Автомобиль: Toyota celica
Отправлено 03 Март 2015 - 21:15
Всем привет.
Подскажите кто с таким встречался, есть проблемка, появилась недавно.
При наборе скорости примерно от 90 до 120 появляется сильная вибрация спереди. Самый пик в районе 100 км/ч. Отпускаю педаль газа вибрация прекращается. После 120 как то не очень сильно, а к 140 совсем немножко как будто колеса не отбалансированы,
Опроры движка живые, тормозилки тоже. Подвеска поменена. Мож подскажете где купить подешевле гранату( 2 нужно) - я так поняла, что привод нужно весь покупать?!
Прикрепленный файл  image.jpg   74,99К   0 скачиваний
#2 Drexler
Drexler
  • 5 083 сообщений
  • Автомобиль: Сelica GT
Отправлено 03 Март 2015 - 21:48
Привод-то зачем покупать? Проблема в шрусах,скорее всего.
Флудилка ЮГа здесь
#3 Helga
Helga
  • 4 сообщений
Отправлено 03 Март 2015 - 22:18
Мне сказали, что привода(((( гранаты какие то((((....
Я не шарю... Вот и спрашиваю...)
#4 vasyok
vasyok
  • 2 219 сообщений
Отправлено 04 Март 2015 - 09:54
Внутренние шруссы в оригинале отдельно продаются.
Для начало попробуйте снять внутренние шруссы, посмотреть на наличие смазки. Если смазки там нет то, надо посмотреть состояние самих трипойдов, если игольчатые подшипники самого трипойда внутри не разлетелись и нет визуальных повреждений промойте, набейте смазку и пробуйте покататься. Не оригинал и уж тем более Febest я бы не стал покупать, лучше б/у в хорошем состояние.
#5 nechai21
nechai21
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2015 - 22:12
Вчера при наборе скорости, где то после 80 затрясло автомобиль. Расстроился, в голову полезли печальные мысли. Обшарил форумы, сделал выводы. Спал плохо, всё переживал. )) С утреца быстрей в гараж. НАЧИСТИЛ ДИСКИ (R16 оригинал), ГРЯЗИ БЫЛО МНОГО, хотя и не видно. В путь... тест... ВИБРАЦИИ КАК НЕ БЫВАЛО. )
#6 pvpIlIHuk
pvpIlIHuk
  • Пользователь.
  • 13 сообщений
  • Автомобиль: Celica
Отправлено 05 Май 2015 - 10:57
а у меня как у автора поста... тоже 80-115 - идет вибрация по кузову. Отпускаешь педаль газа - все ок, нажимаешь - опять вибрация...Девушку рядом прикалывает, но меня волнует потмучто как раз диапозон стандартных скоростей... Если кто скинет номер детали, и есть ли разница в правом руле/левом, в том с левой стороны или с правой стороны "косяк"?
#7 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 12:59
Выясняй откуда вибрация:) Так можно поменять пол машины:) На подъемнике поднимай и смотри
#8 Kardinal
Kardinal
  • 385 сообщений
  • Автомобиль: st202 3sGE Beams AT, Harrier
Отправлено 05 Май 2015 - 14:53
У меня было именно так, но ситуация развивалась не очень стремительно:
вначале появилась небольшая вибрация при активном наборе скорости(именно так, как-будто диски не отбалансированы) с 80-120, затем все сильнее, общим совещанием приговорили заднюю подушку двига, поменял, вибрация без изменений, потом прям пипец какая вибрация началась, и только при нажатии педали газа, причем хруста при повороте не было, вообщем приговорили правый привод, без раздумий был куплен на форуме оригинал, немного бу за 1,5к или 2к, и поменян, и теперь проблема решена)))
так что думаю надо смотреть привод
Шарнир Равных Угловых Скоростей
Сообщение отредактировал Kardinal: 05 Май 2015 - 14:55
#9 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 15:25
Я и говорю про это, что нужно на подъемник поднять и раскрутить колеса:)))
#10 spidertrix
spidertrix
    Юморист года 2016.
  • 1 552 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 16:18
Я и говорю про это, что нужно на подъемник поднять и раскрутить колеса :-)))
На подъёмнике эта вибрация не проявится. Здесь нагрузка на колеса нужна.
