1zz P0500
Сообщений в теме: 15
#1 monked83
monked83
  • 48 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 21:52
всем привет ребят, как опытным так и начинающим механникам)))
вопрос следующий, обд2 сканнер выдаёт ошибку Р0500 датчик скорости..
1. проверил и поменял датчик скорости..
2. прозвонил от датчика до след узла провода..
всё в порядке..
симптомы: на холодную  с первой на вторую скорость переключает около 3000 оборотов.. потом все скорости переключаются норм.. только нет 4 скорости..и она не появляется так как машинка не видит датчика..
обд2 сканнер не выдаёт значения скорости с датчика скорости.. думаю где-то проводок не в порядке.. только как дальше и где прозванивать незнаю..
также спидометр не работает, всегда на нуле.. проверил спидометр по книге и тахометр тоже, всё в порядке с кластером приборки......
менял масло два раза за год также фильтр и прокладку..
также круиз не работает из-за датчика а овердрайв вообще сломан походу)
хэлп!!!!
P.S. машинка ездила нормально! просто что то сломалось.. не думаю что коробка, спидометр, датчик скорости, также все реле под капотом и предохранители в порядке.
Сообщение отредактировал monked83: 22 Июнь 2015 - 21:57
#2 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 22 Июнь 2015 - 23:10
поправь красный шрифт пока не спалили:)
машина леворукая с праворуким мозгом?
Какой руль важен, какие мозги то же важно, коса под капотом какая.
я на drive2.ru
#3 monked83
monked83
  • 48 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2015 - 23:14
поправь красный шрифт пока не спалили :-)
исправить краснуху уже не могу( не разрешает.. за ранее жутко извиняюсь.. хотел как лучше..
машинка леварукая.. а вот мозги незнаю какие.. как определить? и что такое коса?..
#4 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2015 - 12:31
а разъм в блоке предов, в его нижней части, вставлен? в белом разъеме два зелененьких провода, это с датчика скорости.
коса- жгут проводов от разъема до другого.
хотя если обд выдает ошибку, то мозги леворукие и с ними всё ок:) праворукие мозги будут молчать, они только по японски говорят:))
я на drive2.ru
#5 monked83
monked83
  • 48 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2015 - 17:57
не понял что такое "предов" предохранители чтоли? так как и говорил коса проверена от и до.. от разъема датчика скорости до разъема следующего узла)) то есть до коробочки..
не понял про нижнюю часть, может сфоткаешь до куда ты говоришь, так будет легче..
#6 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2015 - 23:29
Прозвони провода от датчика сразу до мозгов.
#7 monked83
monked83
  • 48 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2015 - 09:00
Хорошо, тока до какого разъема в мозгах? И по подробнее плиз )))
#8 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2015 - 11:03
Ну ты по схеме посмотри куда там должен приходить датчик скорости)
#9 monked83
monked83
  • 48 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2015 - 11:32
Ну, это займёт время)))
#10 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 00:42
874fbef37b6ct.jpg у тебя тут всё так же воткнуто?
я на drive2.ru
#11 monked83
monked83
  • 48 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 06:49
Как раз в гараж сейчас поеду... Позже отпишусь...по любому где нить проводок прохудился..
#12 monked83
monked83
  • 48 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 13:59
привет я тока что из гаража..вот фотка про combination meter как я понимаю..
у меня вот так..
еще раз решил проверить все провода от датчика и дальше, и дошел до....
прозвонил до сюда и оказывается, что красно-синий провод не звонился однотоновым индикатором звука.. а выдавал мне прерывистый... я его заменил и прикрутил к combination meter
НО!  желаемого результата все равно нет.. видать чтото есть проблемное и дальше..
с тем и связан мой след вопрос..... где звонить дальше....
#13 monked
monked
  • 54 сообщений
  • Автомобиль: toyota Celica t23
Отправлено 04 Июль 2015 - 21:49
балин.. короче.. я попробовал снять торпеду и проследить куда идут провода.. много всего разобрал но торпеду так и не снял...
вопрос становится конкретнее! как прозвонить провода от Engine Junction Box, Engine J/B до Combination Meter (приборки)..
и как прозвонить провода от приборки до  Cruise Control ECU. я посмотрел по документации где Cruise Control ECU должно находится и у меня его там нет))))
за что браться то?
#14 monked83
monked83
  • 48 сообщений
Отправлено 04 Июль 2015 - 21:51
за что браться то?
#15 monked83
monked83
  • 48 сообщений
Отправлено 15 Июль 2015 - 13:29
что серьёзно никто не может помочь?
#16 monked83
monked83
  • 48 сообщений
Отправлено 19 Июль 2015 - 23:50
прыгаем сюда http://www.celica-cl...ивная-проблема/
