радиатор печки Т23
Сообщений в теме: 11
#1 PIONEERGEROY
PIONEERGEROY
  • 3 сообщений
  • Автомобиль: T23 GTS
Отправлено 12 Июль 2015 - 13:26
Ездила ездила машинка, и вдруг в салоне антифриз. Снял радиатор печки, нашел где течет. Спаять, сварить не получается, не берет. Новый стоит 26 000 р. Жаба душит. Подскажите где найти.
PS не в тему, просто только зарегился. На моей ласточке, сзади наклейка этого сайта, а на дверях аэрография "SMOKE". Может кто историю машинки знает?
#2 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
  • Автомобиль: Красная 2ZZ 6MT
Отправлено 12 Июль 2015 - 13:59
глупый вопрос, а нормальные сварщики аргоном варили?
А вообще даже если заваришь эффекта на долго не хватит. Ищи новый не оригинал... в половину дешевле должен быть. Или с разборки бу.
#3 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 13 Июль 2015 - 10:53
Не оригинала нету) Взять с разборки можно от пруля, трубки переставишь. Только промой его изнутри, прежде чем ставить.
#4 Дмитрий_Т23
Дмитрий_Т23
  • 14 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 17 Июль 2015 - 09:26
Была у меня такая же проблема, так же не знал что делать. Проблему решил просто - нашел хороший наш клубный сервис (могу по рекомендовать). Ремонт мне обошелся в 9 000. А именно снять поставить всю торпеду - 5000, б\у оригинал печка для леворукой т23 отдали за 4000.
#5 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 17 Июль 2015 - 10:45
В его случае уже не нужно снимать торпеду. У нее трубки отпилены) Всеравно их шлангами соединять уже... Так что можно найти б\у радиатор печки, можно и от пруля, они различаются только трубками. То есть сам радиатор-то одинаковый, только в пруле он развернут на 180 градусов, портами под трубки в левую сторону.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 18 Июль 2015 - 10:30
#6 PIONEERGEROY
PIONEERGEROY
  • 3 сообщений
Отправлено 18 Июль 2015 - 04:04
спасибо за советы, буду искать б.у вот только с чего начать хз.
А сварщики в заводских условиях были бессильны, не алюминий это, а какой то хитрый сплав.
#7 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 18 Июль 2015 - 10:29
Тут в разделе магазин куча машин в разбор. Спрашивай у продавцов.
Забыл совсем у меня есть радиатор без трубок. Только я не уверен, что он герметичен. Могу отправить тебе. Если буду проезжать мимо транспортной.
#8 PIONEERGEROY
PIONEERGEROY
  • 3 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 22:54
Наконец то починил. Поставил от пруля, спасибо за советы.
#9 makseniya
makseniya
  • 4 сообщений
  • Автомобиль: Celica Т23 USA 2003 AT
Отправлено 10 Март 2017 - 14:29
Собственно такая же проблема. Потек прямо в ноги. Радиатор купил (без трубок), залит сейчас лимонной кислотой. Вопрос, так все таки нужно снимать панель или можно как то по другому?!!! Очень не хочется снимать.
#10 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
Отправлено 10 Март 2017 - 18:39
Я снимал.... проще работать.
#11 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 10 Март 2017 - 22:36
всё просто-  снимать только бардачёк и блок вентилятора
я на drive2.ru
#12 makseniya
makseniya
  • 4 сообщений
Отправлено 13 Март 2017 - 09:12
Ну собственно больше боялся. На выходных махнул радиатор печки. Панель не снимал, снимается-(бардачёк, блок печки, усь). Блок печки был вымыт до состояния нового. Моторчик почищен и смазан. Из куска поролона была вырезана и приклеена новая прокладка на блок отопителя. Резинки на трубках перед обжатием смазывал силиконом, на вторую юбку на горловине радиатора нанес герметик, хотя там так плотно трубка вставляется что можно обойтись и без герметика. Расширительный бачёк, открутил и подвесил с помощью веревки на замок капота, на сколько хватила штатных трубок. Залил, помял, прогнал воздух. Иииии!!! Горячий воздух пошел  и с левой стороны и с правой, чему я безмерно рад. Удивило состояние радиатора кондея, он девственно чистый, вытащил от туда пару сухих листиков, я думал там будет войлок грязи. Всю зиму проездил с печкой на максимум и грел пустое место с правой стороны а на меня дуло прохладным воздухом.  Теперь нирвана!!! :tongue:
Спасибо! Уже в теме :biggrin:
