Вопрос: муфта VVT-i или цепь двигатель 2ZZ
Сообщений в теме: 13
#1 Роман666
Роман666
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: Allex
Отправлено 18 Август 2015 - 11:38
Всем привет!
Дело было так,  начала стучать(дизелить) муфта, решено было переставить муфту(стуканутого двигателя).
Вскрыли крышку, и не отметив метками цепь, откручивая муфту, она перескочила в другое положение.
Было решено выставить цепь не снимая лобовины. Выставили шкиф на отметку 0 и звездочку и муфту по меткам, сделав новые отметки на цепи. Поставили муфту,все собрали  и машина не едет, лифт после 6 есть причем добротный, а разгоняется вяло.
Помогите найти решение проблемы.
Заранее спасибо!
#2 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 12:30
посмотри в этой теме http://www.celica-cl...цепь-грм-метки/
#3 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 12:35
и вот тут инструкция по выставления меток http://toyoinfo.ru/n...2013-07-17-1066
#4 Роман666
Роман666
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: Allex
Отправлено 18 Август 2015 - 13:02
Выставляли цепь по вот этой картинке, она от 1zz походу тут  и косяк?
#5 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 13:33
На 2яя на зуб метки на звездах не сходятся))) Это раз. А два то, что даже, если и поставить звезды друг относительно друга по меткам и между ними будет 9 звеньев цепи, то сколько будет звеньев от метки на звезде распредвала до метки на звезде коленчатого вала - это науке неведомо. Когда ставишь цепь по меткам на звеньях и звездах, то цепь достаточно свободна, особенно со стороны гидронатяжителя.
ЗЫ По этому, как минимум, относительно одной звезды, цепь нужно метить.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 18 Август 2015 - 13:35
#6 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 13:34
вполне возможно, хотя общее расположение меток идентичное, но походу на один зуб могли ошибиться, странно что не привело к плачевному результату клапанов
#7 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 13:37
1 зуб даже, пара зубов, не подружит клапана с поршнями, хотя, я бы не стал лишний раз крутить сильно мотор в случае про**ба меток)
На 2яя, в отличие от 1яя метки на звездах не сходятся на 1 зуб, метка на звезде выпускного вала выше.
#8 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 14:07
в любом случае, если больше ТС ничего не делал, то стоит пересобрать по вышеприведенной схеме и все будет гуд )
#9 Роман666
Роман666
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: Allex
Отправлено 18 Август 2015 - 14:10
не конечно мы прокрутили перед тем как завести, ни чего не встретилось
Сообщение отредактировал Роман666: 18 Август 2015 - 14:11
#10 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 14:15
Пилять... Вышеприведенная это от 1яя, на 2яя, там метки на звездах на зуб не должны сходиться)
#11 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 15:56
я имею в виду под вышеприведенной - схему на нормальную инструкцию со схемой )
#12 Роман666
Роман666
  • 5 сообщений
  • Автомобиль: Allex
Отправлено 18 Август 2015 - 16:10
я имею в виду под вышеприведенной - схему на нормальную инструкцию со схемсяой )
Это 100% косяк с цепью получается?
Я смогу их выставить также, не снимая лобовины? выстовить звездами?
#13 Mr_Orion
  • 4 062 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 16:32
Ну раз не едет, а до ковыряния в ГРМ ехала, логично предположить. Проблема теперь правильно выставить звезды, относительно колена... Раз метки не сделали на цепочке...
#14 SunSatana
SunSatana
  • 2 189 сообщений
Отправлено 25 Август 2015 - 10:44
ТС, напиши как результат будет - помогло или нет )
