Ангельски глазки + евросвет своими руками
Ангельские глазки сам Ангельские глазки своими рук Евросвет как сделать celica
Сообщений в теме: 17
#1 Mobilife2005
Mobilife2005
  • 38 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica zzt231 192л.с.
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 11:31
Долго собирался…ну и наконец собрался за раз сделать дневной ходовой свет+ изменить родной на евросвет, вот что сделано:
1. Так как у меня 4 туманки в родном японском ТРД обвесе, крайние туманки переделал под ДХО… детально описывать не вижу смысла, такой инфы куча в сети, если коротко, то установлено реле из магазина радиодеталей за 70р+светодиоды 2 по 180р.
2. В дополнение на крепеж родных линз установлены LED COB «ангельские глазки» купленные на алиэкспрессе за 680р/  http://ru.aliexpress...storeId=1149197  подошли идеально, (размеры линзы и крепления на фото видно). Они шли в комплекте с дополнительными рассеивателями, которые решено было не ставить. Важно, можно их поставить вперед за той частью пластика, который декоративно прикрывает крепление линзы, по размерам подходит….я не стал ставить, чтобы в родной фаре ни чего дополнительное не просматривалось….поставил только сами кольца. Светят отлично, ярче газоразрядных, свет ровный, без пустот между областями свечения по кольцу.
3. Цеплял сигнал на включение от туманок (питание от зажигания), т.е пока туманки не включить, то и ДХО светят….мне так удобнее, да и родные туманки прослужат дольше….там лампочки по 800р J.
4. Переделал шторку на евросвет…отпилил лишнее…добавил нужное.
В общем смотрите фото:
Сообщение отредактировал Mobilife2005: 05 Октябрь 2015 - 16:21
  • 2
#2 johnuhta
johnuhta
  • 217 сообщений
  • Автомобиль: нет
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 21:53
Красава
#3 Mobilife2005
Mobilife2005
  • 38 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 05:03
Красава
Спасибо!
#4 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
  • Автомобиль: Красная 2ZZ 6MT
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 09:31
А ты COB диод ставить через доп стабилизатор питания? или на прямую? Напрямую они долго не живут к сожалению.
#5 nos710
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 09:54
Неужели кольца в фарах еще модно?
#6 Mobilife2005
Mobilife2005
  • 38 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 19:46
в комплекте идут с кольцами..так что всё ок :)
Мне нравиться...
#7 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 05:54
Не знаю как у Вас в столице у нас еще актуальны, подсветки салона, днища, кольца в фары и прочий "тюнинг" световой.
Вы же в Сибири живем до нас мода пока дойдет :)
в комплекте идут с кольцами..так что всё ок :-)
Мне нравиться...
Померь напряжение на них, побольше 12в быть не должно. :)
#8 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 14:36
Вы же в Сибири живем до нас мода пока дойдет :-)
Померь напряжение на них, побольше 12в быть не должно. :-)
Это чё эт не должно то больше 12В быть ? Драйвера для диодов вообще ток стабилизируют на диодах, а не напряжение. И откуда вы знаете как организовано подключение "цепочек" кристаллов на конкретной COB матрице. Там и 20 и 30В может быть.
#9 Menny
Menny
  • 222 сообщений
  • Автомобиль: celica t23 GTS
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 15:08
А есть еще фотки горящих колец? А то на фотке не то фары грязные, не то свет от фар так падает что плохо кольца видно. Просто хотелось бы наглядно увидеть на сколько сов кольца ярко светят, перед покупкой их себе.
Заранее благодарен!
#10 Mobilife2005
Mobilife2005
  • 38 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 18:20
Заранее благодарен!
отфотать так, чтобы передавало реально яркость не получается...нужен профессиональный фотоаппарат.....более менее реальную картину отражает фото, где фара лежит на моторе.....бери не пожалеешь, очень ярко и ровно светят
#11 Menny
Menny
  • 222 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 02:35
Спасибо, значит будем брать)
#12 Mobilife2005
Mobilife2005
  • 38 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 17:49
Мдааа...долго не прожили...начали выгорать :(((((.  Вот говорил же умный человек...поставь доп стабилизатор, да я пронадеялся на родной :(((
ГОСПОДА: как я понял, надо ставить доп стабилизатор чтобы держал не более 12 вольт+ реле на задержку включения, чтобы не было перепадов напряжения при запуске.
#13 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 13:51
Вот такие эти глазки.
если где то найдешь LSB глазки ставь их. Они дороже но так быстро не выгорают
#14 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 22:04
надо чтоб ток держал, а не напряжение ! Сколько можно объяснять что у светодиодов ВАХ не линейна....
#15 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 10:12
Ваши предложения как продлить жизнь СОВ глазкам?
#16 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 23:38
выяснить для начала соединение светодиодов на COB матрице, определить максимальный ток. Или подобрать или собрать на специальных микросхемах драйвер ограничивающий ток на уровне 60-70 процентов от максимального. И наслаждаться бесперебойной работой. Это требует определенных навыков и умений. Это не резистор ограничивающий припаять.
У меня также были проблемы со светодиодными габаритами и подсветкой номера. Они у меня начали стробить через некоторое время, а потом и вовсе часть кристаллов потухла. Я перепаял светодиоды, снизил ток и уже 2 года нет проблем.
#17 Devlin
Devlin
  • 6 сообщений
  • Автомобиль: Celica
Отправлено 26 Февраль 2016 - 06:06
Сам никогда, наверно, не стал бы подобное делать. Не потому, что не нравится, а потому что руки к этому не приспособлены. А так по доброму завидую.
#18 shady39
shady39
  • 546 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica
Отправлено 27 Февраль 2016 - 14:00
ниче сложного....главное не бояться)
