Перепутал клеммы акб - проблемы с дросселем
Сообщений в теме: 18
#1 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 09:34
T23 2003 год.
Такая вот беда! Предыдущий владелец подключил минусовой провод красного цвета от магнитолы на прямую к клемме акб (к минусу). Провод толстый, каким усилки подключают, поэтому я и подумал блин, что эта клемма плюсовая. Подключил - искры пошли, отключил.
В итоге горит чек, ошибка p2118.
Симптомы - на холостых обороты скачут, авто пытается заглохнуть (падает где-то до 400 оборотов), потом резко обороты вверх до ~2000 и медленно падают до нормальных прогревочных.
Плюс не реагирует почти на педаль газа - во первых педаль срабатывать начинает только примерно с половины хода. Во вторых не набирает обороты - примерно 2500 максимум и очень медленно. Ехал вчера из гаража домой со скоростью 30 км в час и с горки 50 ))
Т.е. не важно - нажал я педаль на половину хода или на выжал в пол - она просто будет очень медленно разгоняться. Ощущение, что дроссель просто приоткрывается слегка и всё и у него два положения - закрытый и слегка приоткрытый.
Подскажите куда копнуть? Ну не дроссель же я спалил?
#2 Maksimka1991
Maksimka1991
  • 1 021 сообщений
  • Автомобиль: Celica t23
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 10:26
Дросель механический или электронный?
Любишь злые корчи тебе сюда https://vk.com/the_korch
Нужны запчасти на японские авто пиши мне в личку и добавляйся к нам в группу https://vk.com/garage_jdm
#3 pa®adise
pa®adise
  • 1 242 сообщений
  • Автомобиль: Focus'08 & celica gts'02 m/t
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 11:15
есть 2003 то рестайл, а это электронный дроссель
P2118 Привод дроссельной заслонки, ток электродвигателя - диапазон/функционирование
Проводка, электродвигатель привода дроссельной заслонки
#4 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 12:28
Да, дроссель электронный. Значит я всё-таки на дроссель попал?
#5 Maksimka1991
Maksimka1991
  • 1 021 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 17:21
есть дроссель на 2зз
#6 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 17:56
ЭЛЕКТРОННЫЙ ?
топикстартеру.... посмотрел схему. И заслонка и датчик положения на педали подсоединяются напрямую к мозгу.
#7 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 18:28
ЭЛЕКТРОННЫЙ ?
Значит есть вероятность, что подпалил мозг? )
Как это можно проверить?
#8 Maksimka1991
Maksimka1991
  • 1 021 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 18:48
ЭЛЕКТРОННЫЙ ?
Да
#9 Maksimka1991
Maksimka1991
  • 1 021 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 20:26
Тут нашел подобное http://www.corolla.w...ead.php?t=27868
#10 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 09:41
Да я тоже не одну тему находил, но везде только теория.
Я понимаю, что проблема либо в мозгах, либо в моторчике, т.к. на него либо ток не приходит вообще, либо слабый, либо наоборот большой.
А как вот это проверить - не представляю.
Кстати когда педаль нажимаешь, т.е. когда она начинает схватывать (примерно с половины хода) из под капота слышен звук. Не пойму с чем связан - либо дроссель шумит, либо звук очень похож на напряжение от чего-то. Т.е. когда потре...ется много тока, у двигателя меняется звук работы - вот тут так же.
#11 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 11:28
А снять гофру с дросселя и посмотреть визуально, работает-ли заслонка? В инструкции по ремонту должна быть процедура проверки привода дросселя. Вот нужно выполнить все измерения мультиметром и локализовать неисправность.
#12 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 11:55
http://toyota-coroll...PFW03RX_11_0001вот тут написано решине проблемы на королле, но нужен сканер нормальный, не обычный китайский.
Вообще, как я понял - спалил я мозг. Т.к. ошибка - неверное питание приходит на моторчик. А питание берется с мозга.
Теперь вот задаюсь вопросом - подойдет ли мозг от японца? Т.к. на разборах в основном японки, а у меня американка.
В том-то и дело, что проблема не механического характера.
А в мануале только проверка датчика положения и датчика холостого хода есть.
#13 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 11:59
Если дроссель электронный, то там нет РХХ (регулятор холостого хода) На сколько я знаю. Так там в книжке по пунктам написаны процедуры, которые необходимо выполнить, чтобы выяснить неисправен шаговый двигатель привода заслонки, либо ДПЗД (Датчик положения) Если он там есть. Либо проблема в ЭБУ (Блок управления, он же мозг). Я так понимаю есть склонность диагностировать заменами, ну ваше дело...
Вообще очень странно, что при переполюсовке питания магнитолы погорело что то из оборудования авто. Скорее должна была выгореть защита магнитолы.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 09 Ноябрь 2015 - 12:01
#14 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 12:10
Про эту книжку говорим?
В ней вижу пару страниц про дроссель и ни слова про привод.
Я бы с радостью диагностировал не путём замены, если бы понимал, как. Мультиметр есть.
И я не питание магнитолы переплюсовал, а сам АКБ. К минусовой клемме был подключен красный провод - вот я его и воткнул на плюс.
#15 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 12:47
Странно, неужели не сделали защиту от этого... Это очевидная ошибка юзера)
Мануал на английском стоит поискать.
Вот раздел "электрика". Не знаю будет там про электронный дроссель или нет, у меня механический, по этому я не смотрел про дроссель.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 09 Ноябрь 2015 - 12:42
#16 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 13:12
Нет, тут про сервопривод тоже ничего не сказано.
Не в курсе случайно, как снять мозг? Я может пока его разберу хоть, визуально проверю.
В мануале написано открутить крышку и снять фишки с проводами. Но он всё-равно сидит очень хорошо там, не подаётся наружу ни на миллиметр.
#17 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 13:18
Мой совет - посмотри что мозг посылает на заслонку. И проверь мультиметром.
#18 BjornFari
BjornFari
  • 156 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 11:44
Итог - I'm idiot! При проверке пропустил один предохранитель ))
Он маленький флажковый на 10 ампер, стоит отдельно от всех остальных, рядом с большими предами. ESCT вроде называется или как-то так. Заменил - всё прошло.
Правда с приборкой сейчас проблемка небольшая, но это уже сам разберусь )
Всем спасибо за советы!
Сообщение отредактировал BjornFari: 10 Ноябрь 2015 - 11:45
#19 MAks_kzn
MAks_kzn
  • 1 945 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 14:59
ага это питание, приходит на клемму мозга BM+
