Не могу разобраться с проблемой,слесарь 2 дня машину ковырял тоже не понял,подскажите кто сталкивался с подобной ситуацией.Симптомы такие:
Если на улице холодно на днях было -20 работает ровно.Если тепло запускается нормально,прогревается и на холостых начинает как будто троить.Двигло чахнет,но не глохнет с выхлопа хлопки.Потом загорается чек( но не всегда) и машина до 4000 вообще не разгоняется при нажатии на газ захлебывается.Но после четырех как будь-то лифт срабатывает и крутит как положено с лифтом до 8200.
Компрессия по 16 во всех.Диагностика показывает:
DSC_0075.JPG 17,55К
0 скачиваний
DSC_0076.JPG 20,2К
0 скачиваний
После этого пробовали менять клапанаVVTI и VVTL,датчики давления масла, холостого хода,снимали крышку,смотрели метки и муфту,смотрели разьемы на разрыв.Дошли до блока предов в капоте (слева нет подкрылка)там грязи с водой было куча все продули почистили.Завели все четко работает,но радость была не долгой.Держит обороты 0.95 работает ровно набирает тоже без провалов.Но когда долго стоишь на холостом,резко провал обороты падают иногда до 0.65 и не стабильно плавают до 0.9 при нажатии на газ провал.Прогазуешь сначало норм потом опять таже тема,чек пока не вылазил.
Если кто знает слесаря в Тюмени который сможет помочь подскажите пожалуйста,НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ
