При тормозе, даже слабом трясётся педаль, селику только купили, вот интересно, это так на ней абс срабатывает? Или это что-то другое?
ABS
Отправлено 16 Январь 2016 - 18:50
Отправлено 16 Январь 2016 - 19:48
При срабатывании абс на педаль тормоза отдается..тр тр тр тр, если срабатывает даже при слабом тормозе либо очень скользко либо резина полное г@вно.
Отправлено 18 Январь 2016 - 12:49
Либо проблема с тормозами - прокачать, смазать направляющие. Возможно перебрать заклинившие суппорта. Если машина с задними дисковыми тормозами, то их проверить в первую очередь, обычно они ржавеют и клинят раньше передних, в итоге, работают только передние.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 18 Январь 2016 - 12:50
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 19:57
Вопрос к специалистам.На все Селики дорестаил устанавливали АБС или опционально?У меня такое дело.Досталась 231 ГТ-С американка дорестаил.Блок управления АБС который в салоне находиться в отделении с предохронителями присутствует,а АБС не работает и не загорается когда заводишь машину.
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 20:05
проверь лампочку на приборной панели, возможно ее просто нет или перегорела, еще можешь за колесо заглянуть, если кроме шланга тормозного к ступице идет провод, то абс есть, но на гтс вроде на всех оно было, на некоторых гт нет
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 18:01
гтс - без абс, были только у арабов ![]()
Отправлено 16 Декабрь 2016 - 21:54
Получается у меня арабская гтска)завезенная из Америки в 2004
.Заглянул за колесо,но проводов не обнаружил,только тормозной шланг идущий на суппорт.Странно конечно,зачем тогда было монтировать в салоном отсек блок управления АБС.
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 10:03
значит ступицы не родные. под капотом стоит блок абс?
Отправлено 17 Декабрь 2016 - 13:49
А вот этого я не проверял.Где он там должен находиться не подскажете?
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 13:16
рядом с гтц
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 18:29
рядом с гтц
А что значит аббревиатура ГБЦ?Я знаю ГБЦ-головка блока целиндров.
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 10:44
ГТЦ -главный тормозной цилиндр!
