Замена ГРМ 3sGE Beams
Сообщений в теме: 8
#1 Kardinal
Kardinal
  • 385 сообщений
  • Автомобиль: st202 3sGE Beams AT, Harrier
Отправлено 26 Январь 2016 - 11:50
Привет всем!
Настало время замены ГРМ..
до этого ездил на 3сФЕ, и когда там менял заказал все с экзиста по фрейму, все ок...
а сейчас бимс установлен вместо обычного ГЕ, и по фрейму выдает детали на обычный ГЕ и всех деталек не заказать(((
ессно начал штудировать форум и драйв на предмет списка и номеров деталек, и вот что нашел, но все равно там не ясно что и сколько брать, надо ли брать саму муфту и пр., и список деталек от калдины бимс подойдет ли мне? хелп!
вот что нашел:
https://www.drive2.ru/l/313803/калдина
https://www.drive2.ru/b/1007415просто инфа
https://www.drive2.ru/l/2291799как  меняли
у нас так и не нашел темы про грм
только разрозненные обсуждения и флуд...
менять ли помпу, масл насос? какой длины ремни?
#2 MissCelica
MissCelica
  • 356 сообщений
  • Автомобиль: Celica st202 Beams А/T SSIII
Отправлено 26 Январь 2016 - 12:07
Вот что меняла у себя http://www.celica-cl...sscelica/page-9
Но там были обсуждения, почему масл насос не поменяла и тд.
[i]Наслаждаюсь жизнью... А она мной))))))))))
#3 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 12:15
Привет всем!
вот что нашел:
В каталоге эгзиста найди машину с бимсом и по каталогу закаывай
#4 Kardinal
Kardinal
  • 385 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 13:22
спасибо, буду смотреть
все бы ничего, но у экзиста нет комплектации с мотором бимс..
Сообщение отредактировал Kardinal: 26 Январь 2016 - 13:24
#5 Funtik
Funtik
  • 464 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 14:56
Вот frame: ST202-0133319
Как раз 3S-GE Beams с завода.
#6 Kardinal
Kardinal
  • 385 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 14:58
спасибо большое
так брать муфту и помпу и масл насос?
#7 Funtik
Funtik
  • 464 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 15:03
Какую муфту?
Я взял:
1) Помпа ASIN
2) Масло насос оригинал + обе прокладки на бокавину и насос.
3) Термостат оригинал + прокладка (на всякий пожарный)
4) Ремень ГРМ оригинал
5) Оба ролика для ГРМ (не оригинал, но довольно дорогие)
6) Сальник коленвала передний
7) Сальники распред валов - оба
8) Прокладку клапанной крышки
9) Прокладку свечных колодцев.
Сообщение отредактировал Funtik: 26 Январь 2016 - 15:03
#8 DJ_EDGE
DJ_EDGE
  • 439 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica ST-202 beams
Отправлено 14 Февраль 2016 - 13:22
У меня стоит beams, но по фрейму бьётся как ge. Обратился к знакомому борыге запчастей, он сравнивал детали по каталогу, выяснилось, что ремень грм, ролики, натяжитель и помпа одинаковые. Заказал, приступили к замене, всё прекрасно встало, но столкнулся с проблемой... Оказалось, что какой то прекрасный человек, который в прошлый раз менял грм, сорвал резьбу в блоке на натяжной ролик. Пришлось сверлить новое отверстие с м10 до м12, выточили новый болт, собрали. Теперь у меня ремень на роликах, помпе и шкиве коленвала ходит ровно, а на распредвалах выпирает на 1мм. Регулярно залезаю проверить ремень на износ и не съехал ли он, вот уже первую 1000км докатываю, всё гуд, но на душе всё равно не спокойно, хочу всё грамотно сделать. Может посоветует кто нибудь, как бороться с этой бедой?
#9 Евгенийst202
Евгенийst202
  • 6 сообщений
  • Автомобиль: toyota celica st202 3s ge Beams
Отправлено 17 Март 2016 - 15:01
не знаю как на экзисте но везде это ge с 1998* года
