нерабочий термостат - перегрев двигателя
перегрев двигателя
Сообщений в теме: 11
#1 generalangel
generalangel
  • 502 сообщений
  • Автомобиль: T-230
Отправлено 27 Апрель 2016 - 11:03
Ребята, неприятная ситуация произошла сегодня утром. Из за сломанного термостата(что скорее всего) у меня перегрелся двигатель замигала последнее деление указателя температуры ОЖ, я сразу же остановился спустил воздух с бочка после этого упала стрелка температуры двигателя сразу на 2 деления. И теперь жестко очкую, кто знает могло ли повести голову из за этого? И какой температуре соответствует это последнее деление? Стоял в пробке, по времени это было не более 1 минуты.
#2 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 11:38
 могло повести, а могло и не повести, у меня не повело, 130 градусов вроде как последнее деление
#3 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2016 - 13:22
надо было включать отопитель на горячо и вентилятор отопителя на полную и так подождать пока остынет. Не стоит сразу глушить машину в таких ситуациях.
З.Ы скорее всего норм у тебя и ничего не повело)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 27 Апрель 2016 - 13:23
#4 generalangel
generalangel
  • 502 сообщений
  • Автомобиль: T-230
Отправлено 27 Апрель 2016 - 14:45
Я так и сделал, но с нерабочим термостатом печка ж не дует горячим. Большой круг охлаждения не работает.
З.Ы. Пасиб ;)
#5 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
  • Автомобиль: Красная 2ZZ 6MT
Отправлено 27 Апрель 2016 - 17:23
проходил такое.. к сожалению... вентилятор не работал... У меня тьфу тьфу.. не повело ничего... минута это мало
#6 generalangel
generalangel
  • 502 сообщений
  • Автомобиль: T-230
Отправлено 27 Апрель 2016 - 23:36
как оказалось проглядел ОЖ, термостат снял проверил на всякий случай, работает. Долил ОЖ, вроде норм. Косячнул я конечно (
#7 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 06:15
У меня тоже термостат в тазике работал а на машине клинил :))) причем оригинальный тойотовский :)
#8 игорь1
игорь1
  • 270 сообщений
  • Автомобиль: Celica GT-S
Отправлено 03 Январь 2018 - 19:45
У меня тоже термостат в тазике работал а на машине клинил :-))) причем оригинальный тойотовский :-)
Столкнулся с такой же проблемой.При движении температура падает до 3 делений от начала столбика.Как только останавливаюсь возрастает но не до кретичной,а нормальной.Печка дует горячим всегда после прогрева.Прогрев только вроде увеличился немного.Получается,что он подклинивает,но работает?Насколько критично?
Сообщение отредактировал игорь1: 03 Январь 2018 - 19:46
#9 Slater
Slater
  • 797 сообщений
  • Автомобиль: celica_evo T23
Отправлено 03 Январь 2018 - 20:24
а кто сказал что это неисправность ?  вентиляторы включаются и выключаются, дальше середины стрелка уходит в пробках ? нет ? значит все ок
#10 игорь1
игорь1
  • 270 сообщений
Отправлено 03 Январь 2018 - 21:29
я не спорю конечно.Просто странно как то.Раньше такого не было,что бы при движении стрелка падала до чуть ли не минимальной,когда на ДВС по смыслу возрастает нагрузка.Было просто с точностью наоборот.При движении на прогретом ДВС стрелка была на середине или чуть выше,но не 2 последних деления,а когда останавливался падала на пару делений.Обратите внимание на это,у вас так же при движение температурная стрелка начинает уходит в низ на несколько делений?
Сообщение отредактировал игорь1: 03 Январь 2018 - 21:31
#11 Slater
Slater
  • 797 сообщений
Отправлено 06 Январь 2018 - 20:08
зимой при  отрицательных температурах на одно деление может упасть. В остальное время года стоит ровно. Проверяйте термостат, может завис в открытом состоянии
#12 игорь1
игорь1
  • 270 сообщений
Отправлено 06 Январь 2018 - 20:14
а чего его проверять то).Если залип,путь один замена.Так не хочется ковыряться,недавно ОЖ залил новый.Опять все сливать(
