до вчерашнего дня люк работал отлично. Но случилась непонятная для меня фигня. открывается только сантиметров на 10, и дальше не идет. При нажатии на кнопку слышен щелчек, да и кнопки люка срабатывают как надо, закрывается отлично, поэтому электронику наверно можно не рассматривать, куда смотреть, тыкать, шевелить? может кто сталкивался с такой проблемой?
проблема с люком
Отправлено 28 Апрель 2016 - 23:47
Отправлено 29 Апрель 2016 - 00:45
шторка руками открывается нормально ?..
Отправлено 29 Апрель 2016 - 07:40
шторки вообще нет
Отправлено 29 Апрель 2016 - 15:11
тогда смотри салазки люка. он "упирается" во что-то или его подклинивает и он останавливается
Отправлено 29 Апрель 2016 - 15:15
проще разобрать, пропшыкать вдшкой и заново собрать, что-нибудь слетело)
Отправлено 29 Апрель 2016 - 15:22
У меня 2 вопроса:
1) Ты представляешь конструкцию люка?
2) Ты сама это делала?
Я один раз в жизни снимал люк полностью - это мягко говоря гемор. Нужно разобрать почти весь салон чтобы его снять
В целом то ты права, но я бы сначала так полез смотреть с фонариками и т.д. Потому что снимать весь люк - это крайняя мера. Я думаю тда что то попало.
По его идеологической работе - он перестает открываться (как и закрываться), когда у него под нагрузкой изменяется напряжение - умерся, мотор напрягся - все, отключаем. Соответственно он это и делает, но во что то уперся другое. Ну еще вариант что он останавливается по шуму мотора, но это не вариант селики, слишком нищее ведро для такой технологии.
Отправлено 29 Апрель 2016 - 15:28
У меня 2 вопроса:
Сообщение отредактировал Miss_Unformal: 29 Апрель 2016 - 15:33
Отправлено 29 Апрель 2016 - 18:07
Тоже снимал люк два раза даже. Один раз когда ломался механизм. Второй раз чтобы разобрать полностью, вымыть мойкой высокого давления, смазать. И просто так я бы его не стал снимать - как Роман выше упомянул, для демонтажа люка придется снять всю обшивку салона.
По теме посмотреть где его подклинивает.
Один раз у меня в открытый люк попал камушек с дороги, попал на салазки, люк не закрывался. Убрал камушек - настало счастье.
З.Ы Смотрю я, Мисс легких путей не ищет и придерживается радикальных методов. Ну или любит показать, что везде побывала, все повидала, а дальше вы сами знаете ![]()
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 29 Апрель 2016 - 18:10
Отправлено 29 Апрель 2016 - 18:10
Прикинь, пару недель назад сама разбирала и делала, потому что у меня с салазок съехало и тоже не открывалось. Плюс ко всему механизм забивается всяким говном за годы эксплуатации, прочистить не мешает. У меня стал ходить живее и тише.А "по его идеологической" работе люка я вообще не поняла, что ты написал)))) он у меня закрывается даже при заглушенной машине)
Мерит по шуму мотора - это шумовые нагрузки в сети, которые выдает мотор двигающий люк, короче не замарачивайся. Тебе это не нужно знать![]()
