Дребезг при опущенных стеклах Т23
Сообщений в теме: 17
#1 medwedos
medwedos
  • 83 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T231
Отправлено 29 Май 2016 - 22:24
Много в гугле начитал, много насмотрел, про селики вообще почти не чего нету.
На форуме не нашел.
Может кто решал эту проблему?
Если опустить стекла на Т23, и закрыть дверь (даже не сильно) оно будет там болтаться и закроется дверь с дребезгом стекла.
Я когда музыку ставил, заметил на верху двери ограничители, попытался их "удлинить" (приклеил мякишь), но проблему не полностью устранил этим, дребезг остался, но не так громко.
Внизу регулировочные болты смотрел, трогать не стал, вроде норм.
Где и что можно восстановить, что бы при опущенных стеклах не было звука старых жигулей?
#2 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
  • Автомобиль: Селика GT23
Отправлено 29 Май 2016 - 22:47
Беда всех безрамочных дверей(( боролся с этим эффектом на трех предидущих марковниках и на щасашной селике - не получилось. Тож жду советов.
Сообщение отредактировал SANDRO42-23: 29 Май 2016 - 22:50
#3 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
На форуме не нашел.
это обычный звук у всех безрамочных купе и 80% безрамочных дверей ;) смирись..
там ещё внизу депфер с резиновой накладкой (но резину я там видел только на новом, куда она девается на б/у непонятно)
#4 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
  • Автомобиль: Toyota mr-s
Отправлено 29 Май 2016 - 22:51
На форуме не нашел.
Фигня, что не лечится. Там по бокам направляющие металлические, в них вставляются резиновые направляющие. Вот они-то постоянно и выпадают. Воткни их на место и будет тебе счастье, греметь перестанут)
#5 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
Отправлено 29 Май 2016 - 22:52
и делай так 3 раза в год ;) .. я х.з. куда они исчезают.. раза 2 уже это делал
#6 medwedos
medwedos
  • 83 сообщений
Отправлено 29 Май 2016 - 23:08
Т.е. нужно снять направляющие? или это делается по факту в двери?
Может кто в пеинте например черкануть, что где находится?
Резиновый демпфер и направляющие с резиновыми направляющими?
Сообщение отредактировал medwedos: 29 Май 2016 - 23:10
#7 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 29 Май 2016 - 23:26
и делай так 3 раза в год ;-) .. я х.з. куда они исчезают.. раза 2 уже это делал
Сделал три года назад и забыл, причем нашел их в двери))
По краям стекла направляющие, загяни туда - сам все поймешь)
#8 spidertrix
spidertrix
    Юморист года 2016.
  • 1 552 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2016 - 08:24
Тут один чел, со всем известного сайта, решал проблему дребезга с помощью шлегеля. Такой уплотнитель для профиля шкафов купе.
Шлегель был наклеен на резиновый уплотнитель стекла дверей. Говорит, что дребезг исчез при приоткрытых стёклах.
Желательно, конечно, чёрный найти.
#9 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2016 - 11:05
Полезная тема)
#10 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2016 - 23:46
Нашли к чему прикопаться на 15летней машине)
#11 medwedos
medwedos
  • 83 сообщений
Отправлено 24 Июль 2016 - 21:44
У меня есть только по центру самая главная направляюая.
И около петель ( в начале двери) там с резиновой вставкой.
С другого края нету направляющей, должна быть?
#12 Insane357
Insane357
  • 1 919 сообщений
Отправлено 24 Июль 2016 - 23:51
Нет, по-моему)
Сообщение отредактировал Insane357: 24 Июль 2016 - 23:53
#13 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 25 Июль 2016 - 10:03
С другой стороны, сверху такая крючкообразная хрень, но она поддерживает стекло, только когда оно закрыто. Вся проблема болтающихся стекол - износ стеклоподъемника. Та кронштейн стекла, начинает болтаться в направляющей самого стеклоподъемника...
#14 medwedos
medwedos
  • 83 сообщений
Отправлено 25 Июль 2016 - 10:18
Т.е. имеешь ввиду, что мне нужно что то делать с направляющей (которая главная, по центру)?
#15 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 25 Июль 2016 - 12:13
По идее - да. После покраски машины собирал двери, посмотрел как там устроено все. Если кронштейн стекла, ездящий по этой направляющей люфтит - стекло неизбежно будет болтаться. Я не знаю как можно устранить этот люфт. Возможно заказывать что-то у токоря, там пластиковый ползунок, ездящий по направляющей, просто износился от времени уже...
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 25 Июль 2016 - 12:13
#16 medwedos
medwedos
  • 83 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 12:37
Тут выложили на продажу вот такие направлялки, у меня беда с такой?
И если я куплю направлялку как её можно заранее проверить на такой дребезг?
Прикрепленный файл  k5PHQArv3j8.jpg   50,48К   1 скачиваний
Сообщение отредактировал medwedos: 27 Июль 2016 - 12:37
#17 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 27 Июль 2016 - 14:32
Да это оно. Я ненаю как лечить. Лучший вариант пойти и проверить, выбрать с наименьшими люфтами.
#18 medwedos
medwedos
  • 83 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 15:24
Итак дамы и господа эту проблему я таки решил.  :-)
Вот мой подробный отчет с фото.
Стекла теперь не дребезжат совсем, все как завод.
https://www.drive2.r...92033798836558/
