* * * * * 1 Голосов
Мягкие тормоза
Сообщений в теме: 14
#1 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2016 - 01:16
После замены всех дисков, колодок, переборки задних суппортов (были заклинившие), педаль стала очень мягкая (делали в сервисе). Потом ездил еще в другой сервис заменил тормозуху, потом ездил прокачивал еще. Уверили что воздуха там точно нет, и что мягкая педаль это норм, а твердая была из-за заклинивших суппортов задних, смирился уже и так ездил. Но прокатился недавно на Гетсе, и там на удивление тормоза оказались намного острее и лучше. Брат после таза сказал тоже, что у меня тормоза фиговые. Куда копать? Воздух в системе все же остался? Неужели так сложно прокачать тормоза на Селике? Или проблема в чем-то другом?
#2 Terminator
Terminator
  • 476 сообщений
  • Автомобиль: Celica 231 TRD Sports M->Celica 231 GTS
Отправлено 30 Июнь 2016 - 07:14
У меня тоже проблема с мягкими тормозами. Но у меня на выключенном двигателе они жесткие, как только заводишь, педаль становится очень мягкая.
#3 nike45
nike45
  • 451 сообщений
  • Автомобиль: Celica T-23
Отправлено 30 Июнь 2016 - 07:21
прочитай внимательно - сделай как написано и будет тебе счастье с тугой педалью
http://www.celica-cl...а/#entry2145754
#4 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2016 - 10:58
ссылка на мой пост)
#5 nike45
nike45
  • 451 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2016 - 11:41
ссылка на мой пост)
пардон походу мышкой не туда ткнул
поправил
http://www.celica-cl...c/1989-тормоза/
#6 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2016 - 12:10
а абс надо отключать при прокачке?
#7 nike45
nike45
  • 451 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2016 - 12:19
у меня без абс но на другой машине с абс я ничего не отключал
и еще я прокачал по схеме как написано - педаль стала тугая но через день она стала помягче
прокачал еще раз долил тормозухи и машина тормозит как вконаная и педаль тугая
свободный ход отсилы пару сантиметров
правда я поставил калдовишевские тормоза
#8 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 02 Июль 2016 - 00:14
Странная схема какая-то, диагональ от левого заднего к правому переднему два раза прокачивается, а от правого заднего к левому переднему не прокачивается ни разу! На форуме нашел другую схему, по-моему она правильнее:             #11
если гтц слева
правое заднее
левое переднее
правое заднее
левое заднее
правое переднее
левое переднее.
если справа соответственно:
левое заднее
правое переднее
левое заднее
правое заднее
левое переднее
правое переднее.
Тут обе диагонали прокачиваются
#9 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 02 Июль 2016 - 17:27
Прокачал своими силами, вышло полно воздуха, нажатие педали стало намного туже) Но подозреваю правда что все равно не идеально.
#10 nike45
nike45
  • 451 сообщений
Отправлено 02 Июль 2016 - 18:23
молодца !!!
прокачай через пару дней - будет еще лучше
и не вози по пусттякам машину к сантехникам
#11 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 02 Июль 2016 - 20:32
На выключенном двигателе у меня вообще теперь намертво стоит, не сдвинешь.
#12 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 02 Июль 2016 - 20:44
молодца !!!
Я вообще в шоке с них, недавно антифриз менял в сервисе, проверяю печку на максимуме, дует холодный воздух. "Мастер" уверял, что воздуха там 100% нет, сказал, что у меня наверно радиатор забился (за лето, ага )) ) Потом позвал другого, погазовали, печка заработала, уехал. Потом после них ещё литр залил) А до этого в другом сервисе 4 часа меняли, и отдали потом 2 литра "лишнего" антифриза.
#13 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 02 Июль 2016 - 21:17
Кстати влил литр тормозухи. Можно ли считать, что я ее поменял полностью?
#14 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 04 Июль 2016 - 02:48
да там и есть литр... +/- бачок
гтц еще прокачай.. и цилиндр сцепы.. будет вообще как новая
Сообщение отредактировал the_MoulD: 04 Июль 2016 - 02:48
#15 iVictor
iVictor
  • 511 сообщений
Отправлено 04 Июль 2016 - 03:45
Как их прокачать?
