Плохо заводится после замены топливного фильтра
Сообщений в теме: 3
#1 medwedos
medwedos
  • 83 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica T231
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 10:11
Поменял топливный фильтр грубой очистки, тонкой очистки.
Уплотнительное кольцо на бензонасосе и на клапане (такой железный, вставляется в фильтр) сначала оставил старые (топливный насос вообще почти свободно заходил в гнездо).
Собрал, заводится после секунд 5-6...
Заказал уплотнительные кольца.
Разобрал опять, заменил уплотнительные кольца на насосе и на клапане который вставляется в фильтр.
Клапан вообще с натягом зашел, ооочень плотно (еле затолкал).
Бензонасос тоже с натягом зашел, но не как клапан.
Собрал, заводится после 2-3 сек...
Опять что ле не держит давление в топливной системе?
Че за ?
Если я измерию давление топлива, сколько должно показывать на Celica T231, 2zz?
P.s. добавляю.
Не поменял вот этот уплотнитель (фото не мое), он важен?
Прикрепленный файл  cc94a2as-480.jpg   17,98К   0 скачиваний
И может ли быть дело в клапане обратки? Как его проверить?
Сообщение отредактировал medwedos: 08 Сентябрь 2016 - 10:27
#2 medwedos
medwedos
  • 83 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 12:24
Яно не кто не знает.
Сам нашел, давление должно быть 3.0 - 3.7 при работающем двигателе 2яя
Остаточное должно быть 1.5
А мое ведро плохо заводится потому, что давление остаточное сразу падает до 0.0.
Т.е. при заведеной машине показывает 3.6, заглушил, давление упало до 0.0.
Сообщение отредактировал medwedos: 09 Сентябрь 2016 - 12:39
#3 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 13:20
У тебя там на фото уплотнительное кольцо с задиром, я так вижу... Оно должно уплотнять. При смене фильтра лучше все уплотнения закупай - не придется еще раз лезть туда. При сборке все уплотнители резиновые смазывай маслом или силиконом.
#4 medwedos
medwedos
  • 83 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 15:34
Я написал что фото не мое.
У меня там задиров нет.
Все оказалось велеее, клапан на бензонасосе сдох, его можно было просто вставить в рот и продуть насквозь.
Давление держало 3.6бар, остаточное 0.0бар.
Выкинул, купил новый.
Давление стало 3.8бар, остаточное 2.5 бар.
Машина стала ехать чето прям мощщььь и расход подпрыгнул.
Вот тут с подробностями как это решалось.
https://www.drive2.r...89834775582377/
Сообщение отредактировал medwedos: 10 Сентябрь 2016 - 15:35
