Высокие обороты двигателя при прогреве на морозе.zt230
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 11:26
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 11:53
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 13:55
Ну а в чём проблема, что обороты на хх поднимаются зимой? Так и должно быть, обогащённая смесь при холодном запуске, льётся больше топлива, выше обороты. Прогреется, обороты падают до нормальных значений. Что не устраивает-то?
Даже летом, когда запускаешь дрыгатель, обороты выше держаться по началу.
откажись от операции "мягкие лапки" http://www.kotodom.r.../topic9709.html
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 17:49
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 09:42
Да вы гоните ребят) так и должно быть. У меня тоже 2к оборотов пока не прогреется и падают до ~700, что панику разводите то. У меня когда кхх был мертвый всегда 1к оборотов было. И машина глохла когда заводил при температуре в минус.
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 10:53
Это нормально. Ничего не выдавит, если даже в минус 30 заведёшь и сразу поедешь (хотя так разумеется лучше не делать).
Если уж прям очень боязно, предпусковой обогреватель ставить
Сообщение отредактировал Vader: 18 Ноябрь 2016 - 10:56
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 17:51
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 15:17
У меня 1zz сейчас в городе -28, обороты 1800-2000 падают по мере прогрева. Когда был сломан клапан холостого хода обороты всегда были на одно уровне в не зависимости + или - на улице, зимой приходилось ногой держать газ чтобы прогреть двигатель т.к. обороты были 1000. Заменил клапан холостого хода и всё стало ОК.
К автору вопрос, ты датчик холостого хода снимал от дроселя? там прокладка одноразовая, если оставить старую то будет печалька, антифризов зальёт весь коллектор впускной, у меня так было, это пздц.
Сообщение отредактировал skylinegtr: 19 Ноябрь 2016 - 15:18
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 18:01
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 16:34
Прокладку поменял конечно. Новая стоит. Сейчас -4 и обороты до 2000 подымаются. Я уже все почистил и поменял. Ничего не помогает. И подзабил.у меня автозапуск. Я раньше до -20 на автопрогрев ставил. И особо не замечал как она прогревается. Хотя я уже сто тысяч на ней намотал. Это первая проблема с машиной. И то надуманная, я так понял. Всем спасибо за обратную связь. И как говорится не гвоздя не жезла.
Это не проблема, это нормальное поведение...
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 23:37
У меня тоже 2000 в минус на 2яя. Правда быстро снижаются 1700-1500-1200 и тд
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 09:14
Тут от температуры, которую регистрирует градусник в ДМРВ(MAF) еще зависит. По этому, нет точной зависимости от температуры двигателя, много дополнительных параметров учитывается. Обычно, около 1500 на моей машине (2яя)
Отправлено 18 Февраль 2018 - 20:49
Странно,почему одноразовая?Пару раз у себя чистил КХХ и всегда оставлял старую прокладку, ничего не заливало антифризом.Возможно просто везение?
