Глохнет на передаче
В этой теме нет ответов
#1 rustaveli
rustaveli
  • 2 сообщений
  • Автомобиль: Была celica st-202 1994 года.
Отправлено 01 Февраль 2017 - 01:17
Проблема с т23.1zz-fe. Глохнет при включении любой передачи, в паркинге и нейтрале проблем нет, заслонку помыл, адаптациб сделал. обороты в норме. Даешь в пол ло отсечки и это помогает на некоторое время, потом снова в движении начинает подлираивать, как на механике на повышенной передачи едешь.
Сгонял на диагностику, приговоривают из-за люфта саму заслонку, мол в ремонт ее надо.
Снял дроссель, смотрю на заслонку и вот походу диагносты правы, ведны большие щели.
Отдал в ремонт, пятак на дросселе расклепали и теперь зазоров нет, всё идеально чисто.
Проблема проявилась через 6 киллометров пути. Мотор начал детонировать и глохнуть в пути на D, на нейтрали и паркинке всё норм.
Поиски проблемы продолжаются, решил записать бложик.
Пеивая часть https://youtu.be/434U6kY1sug
Вторая часть https://youtu.be/af27APwt7J0
Кто имел опыт в данном случае?
