проблема сход-развала задней оси т23
сход развал задняя ось
Сообщений в теме: 13
#1 princeartas
princeartas
  • Пользователь.
  • 42 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT-S
Отправлено 23 Март 2017 - 11:58
Доброго дня
сегодня поменял кучу всякой мелочевки по подвеске, после чего попробовали сделать сход-развал
перед- все ок, а зад прикипел жутко(раньше его не трогали тупо, т.к. показания были в норме) и при попытке провернуть болт - он обломался(тот самый, который регулировочный с экцентриком)
временно прихватили шляпку сваркой, чтобы доехать до дома смог
нашел по каталогу болт и нужную гайку..до кучи еще посоветовали купить сайлент, в который он вставляется
но на схеме - не нахожу его..
там прорисована только ЦАПФА целиком..и вроде как не предусмотрено менять в ней отдельно что-то
прошу подсказать по этой проблеме..может кто знает номер резинки этой отдельно? или какой-то альтернативный выход в данном случае
менять узел в сборе не очень гуманно и дороговато
#2 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 23 Март 2017 - 13:14
Доброго дня
Полиуритановые есть. Скать в заменителях
#3 Slater
Slater
  • 797 сообщений
  • Автомобиль: celica_evo T23
Отправлено 23 Март 2017 - 13:27
Точно есть Фебест и как сказали полиуретан. Первый не советую, второй надо искать в Точка опоры или Полиуретан.ру
#4 nike45
nike45
  • 451 сообщений
  • Автомобиль: Celica T-23
Отправлено 23 Март 2017 - 14:28
https://www.drive2.r...17026866708986/
#5 hrol
  • 6 151 сообщений
Отправлено 24 Март 2017 - 11:38
где-то натыкался на жопе несколько видов сайлентов. может не на 23ей сейчас уже не помню.
тпа есть жесткие и есть плавающие
но главное резиновых бывает далеко больше чем Фебест (который откровенное гавно, на переднем год отходил по москве)
а про полиуретан тема том что он бывает разной жесткости...
в общем, всё не так однозначно поверьте дочери генерала.
#6 Ni9999
Ni9999
  • 185 сообщений
  • Автомобиль: ZZT231, 2004, белая
Отправлено 30 Март 2017 - 12:06
Нате, мистер:)
  • Прикрепленный файл  i.jpg   33,25К   1 скачиваний
#7 Fray
Fray
  • 2 сообщений
  • Автомобиль: toyota
Отправлено 10 Апрель 2017 - 17:58
На этой неделе должны приехать сайленты от Точка опоры(1-06-2900), как раз под эти болты с эксцентриками, могу отписаться по результатам..
#8 SANDRO42-23
SANDRO42-23
  • 509 сообщений
  • Автомобиль: Селика GT23
Отправлено 11 Апрель 2017 - 10:25
Отпишись. назрел развал на задней оси.
#9 Fray
Fray
  • 2 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2017 - 12:14
Сайленты от Точка опоры, о которых выше писал, подошли идеально. Заказывал их в Эмексе.
Родные конечно очень не хотели выходить: пришлось вырезать внутреннюю часть и перепиливать внешнюю обойму ножовочным полотном, ну и конечно все гайки и головки болтов пришлось срезать болгаркой.
#10 Der Fox
Der Fox
  • 67 сообщений
  • Автомобиль: машина
Отправлено 20 Апрель 2017 - 15:17
Неимоверно признателен за данную информацию. Сам сейчас чешу репу над той же проблемой.
#11 Der Fox
Der Fox
  • 67 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2017 - 13:16
Сам купил "Точка Опоры". Еще не ставил правда.
#12 Andrei_Hawk
Andrei_Hawk
  • 1 094 сообщений
  • Автомобиль: Красная 2ZZ 6MT
Отправлено 28 Апрель 2017 - 17:02
Я за недорого купить контрактные вместе с рычагами и болтами, так как мне рукожопы сломали 1 болт и на одном гайку свернули :(
Теперь есть один живой комплект на машине, один под перепресовку, Вопрос. Точка опоры - это полиуретан?
#13 the_MoulD
the_MoulD
  • 2 837 сообщений
  • Автомобиль: Celica ZZT231
Отправлено 28 Апрель 2017 - 21:49
да
#14 Der Fox
Der Fox
  • 67 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2017 - 14:48
Я болты с шайбами и гайками новые купил. У меня мой нижний в сайленте намертво закис справа.
Темы с аналогичным тегами сход, развал, задняя ось
