Проблема с 1zz, низкая компрессия. Нужен совет.
Сообщений в теме: 9
#1 Серрёга
Серрёга
  • 615 сообщений
  • Автомобиль: Ford Probe'91 GT 2.2 Turbo & Mercedes EQA EV & Range Rover Evoque
Отправлено 06 Апрель 2017 - 13:23
Всем привет.
Мотор не заводится, низкая компрессия (в районе 6 бар).
Раскоксовку делал - ничего не изменилось.
Выбираю между ремонтом или заменой на контрактник.
Прежде всего хотелось бы выяснить причину низкой компрессии.
Где в Москве или МО можно сделать диагностику данного двигателя за адекватные деньги и установить причину? Мож есть у кого-нибудь подобный опыт или есть какие-либо предложения?
#2 handy
handy
  • 2 004 сообщений
  • Автомобиль: четкий
Отправлено 06 Апрель 2017 - 13:59
Посмотреть утечки по цилиндрам. После этого уже делать вывод.
#3 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2017 - 14:49
Очень мала компрессия. Похоже на то, что клапана не закрываются нормально, загнуло, оборвало, не верно выставлен ГРМ. Если по всем горшкам такая, я бы посмотрел в сторону ГРМ.
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 06 Апрель 2017 - 14:50
#4 Серрёга
Серрёга
  • 615 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2017 - 16:05
На клапана похоже, потому что раскоксовка вообще не изменила ситуацию. Компрессия примерно одинаковая по всем цилиндрам.
Произошло всё так: ехал и на ходу заглох без стуков, перегревов или падения давления масла. Стартером двигатель проворачивается нормально, без стуков, даже иногда схватывает и пытается завестись. Проворачивается легко, т.к. компрессия низкая.
Какие проблемы на них чаще всего бывают с ГРМ?
Сообщение отредактировал Серрёга: 06 Апрель 2017 - 16:07
#5 Slater
Slater
  • 797 сообщений
  • Автомобиль: celica_evo T23
Отправлено 07 Апрель 2017 - 22:01
Как вариант, накрылся натяжитель и скакнула цепь...но такое редкость... проверяйте метки для начала, потом остальное. Если все будет плохо обращайся , есть мотор.
#6 Серрёга
Серрёга
  • 615 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2017 - 18:59
Ок, спасибо.
#7 Mr_Orion
  • 4 064 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2017 - 16:17
Шпонку на шестерне привода ГРМ, на колене посмотреть) Может ее срезало, хотя тогда бы и клапанам хана...
#8 Серрёга
Серрёга
  • 615 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 12:53
В этом случае, скорее всего, компрессии бы не было вообще.
#9 Ксюня
Ксюня
  • Пользователь.
  • 23 сообщений
  • Автомобиль: Toyota celica
Отправлено 01 Июнь 2017 - 12:00
как с вами связаться?нужен мотор
#10 Ксюня
Ксюня
  • Пользователь.
  • 23 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2017 - 11:50
кто нить знает как с Slater связаться пжл срочно оч. нужно
