В чём причина? Температура не поднимается, масла не ест, но кипит вода. Может неправильно патрубки подсоединили?
Система охлаждения
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 16:28
Селика Крым
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:51
пробка на радиаторе или газики из цилиндров.. и должна быть не вода..
Сообщение отредактировал Slater: 25 Сентябрь 2017 - 13:52
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 19:33
2zz-ge at black [Stock Look]
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 22:46
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 09:41
Затрудняюсь ответить, у меня антифриз не уходит, может и выкипает, но это не очень заметно, видимо где то сопливит, а после поездки попробуй открой капот и понюхай, пахнет антифризом паленым или нет, если пахнет ищи где сопливит, если нет, проверь масло на наличие эмульсии, может в блоке где микротрещина.Не совсем в тему, но как часто надо доливать антифриз, чтобы он на холодную был посередине max и min? У меня уходит гдето ниже минимума за 7тыщ км. Ктото говорит типа выкипает и норм. Движка точно не жрет это факт, проверял
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 17:43
Дренажное отверстие на помпе смотри. Ну и выше написали, возможно где-то незначительные утечки.
Сообщение отредактировал trtt: 30 Сентябрь 2017 - 17:44
Отправлено 05 Февраль 2018 - 08:55
Я конечно не новичок, а что с этим отверстием может быть не так?
Отправлено 06 Февраль 2018 - 03:28
а где дренажное отверстие на помпе?
Отправлено 04 Март 2018 - 17:04
Менял двигатель 1zz дорестайлинг на рестайлинг и обнаружил на рестайлинге лишнюю трубку (по-моему антифризную)
Куда она идёт и для чего нужна ?
P80225-173101(1).jpg 24,48К
1 скачиваний
Отправлено 07 Март 2018 - 12:28
Доброго времени суток! Извиняюсь, что не по теме.
Похоже это кто-то тюнингаторством хотел заняться и поставить сюда теплообменник для охлаждения масла с 2яя
Отправлено 25 Март 2018 - 12:31
Это просто мотор не от селики
