Повышенные обороты при включении режимов обдува совмещенных с обдувом лобового.
Сообщений в теме: 6
#1 Макс89
Макс89
  • 186 сообщений
  • Автомобиль: Тойота Селика
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 21:45
Доброго времени суток. Сегодня заметил, что при включении обдува лобового или лобового совмещенного обороты плавно, но быстро вырастают до 1500 об/мин, до этого такого не наблюдал, хотя зимой первый раз воспользовался этим положением, летом частенько пользовался. Знаю что это положение включает кондер, но температура на улице минус 4-5 градусов и кондер, по идее, не должен включаться и, соответственно, обороты не должны повышаться. Но, при включении кондера обороты обычно не сильно вырастают, примерно на 50-100 об/мин. Вопрос: почему так может происходить? Автомобиль Америка т23 2зз, прогрет до раб. температуры.
#2 ZULL©
ZULL©
  • 2 696 сообщений
  • Автомобиль: Т23 GT
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 20:50
видимо команда на включение кондея проходит (отключается легко), но кондей не морозит, двигатель не испытывает сопротивления, а корректировка по питанию двигателя происходит. Заедь в теплое помощение (паркинг торгого центра к примеру) и проверь морозит ли кондей. А мой совет- выдерни этот маленький проводок под панелькой печки через лючок предохранителей салона.
я на drive2.ru
#3 hrol
  • 6 151 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 13:37
у меня кондер при включении обдува стекла и при -15 включается. с хрена ты решил, что кондер не должен включаться при минус 5?
кондер сушит воздух, мокрый воздух на холодном стекле имеет свойство замерзать наледью или влагой оседать при достаточном прогреве.
ещё говорят для тупых есть поиск и ФАК
http://www.celica-cl...ер-взаимосвязь/
Сообщение отредактировал hrol: 25 Ноябрь 2018 - 13:38
#4 Galiano
Galiano
  • 98 сообщений
  • Автомобиль: Celica T23 GTS
Отправлено 01 Февраль 2019 - 19:30
Привет!
На блоке управления климатом, если его снимешь есть фишка с проводами 2мя, она включает кондиционер при включении положения обдува на лобовое стекло. Отсоединить её и будет счастье. У себя так сделал. Дальше кондиционер включаешь сам кнопкой кондиционера.
#5 Макс89
Макс89
  • 186 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2019 - 16:22
Привет!
Спасибо)
#6 sambapot
sambapot
  • 174 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2019 - 08:58
Привет!
Дельный совет! Спасибо, не знал что при обдуве лобового стекла включается кондиционер :|
Сообщение отредактировал sambapot: 07 Февраль 2019 - 08:59
#7 east1
east1
  • 1 438 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2019 - 10:19
на американках так по-умолчанию сделано, на японке такого не замечал
