Пропали часы и др. траблы
Автор chamelion, 30 Мар 2007 13:36
Сообщений в теме: 9
Отправлено 30 Март 2007 - 13:36
У меня такие проблемы:
1. Короче, после замены автомагнитолы, вдруг обнаружил, что пропали часики. сначала, подумал, что просто забыл продключить. Все снял, но ок, все подключено, но время не горит. что за фигня?
2. Не работает правый стеклоподьёмник, который с пассажирской стороны.
3. Не работает регулировка зеркал.
4. сейчас заметил, что дворники (уроды!!) сильно поцарапали стекло, хотя новые оба.
5. пару дней назад, машина вообще не завелась. я уж думал, сигналка не снялась, но в порядке. и педаль в пол проповал, но нифига.
хотя через полчаса, когда еще раз педаль газа в пол, то сразу завелась.
мистика?
я в феврале отгонял на диагностику движка, так сказали что надо менять лямбду (уже скоро должна быть у меня). машина начинает глохнуть на холостых (и иногда глохнет), когда включается вентилятор
может это все лямбда?
Ребята, помогите.
мистика?
Ребята, помогите.
Доставка под заказ с любых электронных магазинов в Россию/Украину
Skype:deviloangel
Skype:deviloangel
Отправлено 30 Март 2007 - 13:39
в сервисе проверь электрику, что тут еще советовать можно.
от аккумулятора должно работать все, в полоборота ключа.
Все папчее и папчее...
Отправлено 30 Март 2007 - 16:04
Та же проблема после замены магнитолы: не работают часы и корректировка зеркал. Chamelion, сам ставил мафан?
Отправлено 30 Март 2007 - 19:09
1,3 Проверь шестиножковые предохранители в салоне.
Отправлено 30 Март 2007 - 20:24
Пасиб, вроде они...
Отправлено 31 Март 2007 - 11:03
Я сам виноват, когда ставил - спешил, в гараже мороз жуткий был. Думаю жучков накрутить: вывести проводки между сгоревшими контактами и обычные колбы на 1А или 2А присобачить. Надеюсь будет не критично.
Отправлено 01 Апрель 2007 - 22:27
магнитолу менял в сервисе... но проблему с зеркалами обнаружил до замены магнитолы.
nba - насчет предохранителей, что это, где их искать и как проверить?
Skype:deviloangel
Skype:deviloangel
Отправлено 01 Апрель 2007 - 23:22
частая проблема после замены магнитолы - перестает гореть подсветка крутилок печки и селектора АКПП. Там проводок на подсветку идет через штатный разьем мафона, нужно просто его на + или - кинуть (не помню, колдовал с мультиметром и выяснял). Если подсветка печки работает - то проблема не в этом
больше никаких моноприводов...
Отправлено 02 Апрель 2007 - 15:13
неа, у меня только пропала подсветка часов и регулировка зеркал
Skype:deviloangel
Skype:deviloangel
