Левый внутренний шрус
Сообщений в теме: 23
#1 Толяныч
Толяныч
  • 2 676 сообщений
  • Автомобиль: Cadillac Escalade Platinum
Отправлено 02 Апрель 2007 - 08:50
Присказка...
Пару дней назад появился странный звук в районе правого переднего колеса. Как будто резина трет об подкрылок. + при торможении машину уводило немного влево. Вчера стало еще хуже. При интенсивном разгоне ощущался небольшой толчок (замедление).
А теперь сказка.
Вчера, последовав примеру Тигровой Кошки решил заехать в сервис ;)
- Левая передня внутренняя колодка износилась неровно. Видимо суппорт приклинивает (это вполне может объяснить унос машины влево при торможении). Ну это ладно, переживу
- Поплохело когда увидел текущую стойку амортизатора переднюю правую. Что может быть и что менять?
- Совсем хреново мне стало когда мастер зачерпнул пальцем вытекшую смазку из левого внутреннего шруса...
Посему вопросы:
- Достаточно ли будет перебрать суппорт или нужна замена?
- Чего такое со стойкой и как с ним бороться?
- Возможен ли небольшой толчок при быстром разгоне из-за шруса и что именно может понадобиться заменить в этом случае? Шрус идет с палкой?
Заранее спасибо...
P.S. Метро здравствуй! Вот он я!..
Понторез года 2011
"риал нига Толяновна" (с)
"сцучара хвостатое" (с) Нотка
mob: +7 9О3 585-ббб-О
#2 Кошка тигровая
Кошка тигровая
  • 562 сообщений
  • Автомобиль: БМВ 330
Отправлено 02 Апрель 2007 - 09:14
Присказка...
А теперь сказка.
не смешно((( :Slezi2
Посему вопросы:
Заранее спасибо...
аааааааааааааааааааааааааааа......жизнь не удалась...это заразно.......аааааа :cry:
Сообщение отредактировал Кошка тигровая: 02 Апрель 2007 - 09:15
Не так пафосен миллионер,как его прислуга ...(с)
#3 Толяныч
Толяныч
  • 2 676 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2007 - 09:19
Оксан, что в сервисе сказали, все совсем плохо?
Понторез года 2011
#4 Кошка тигровая
Кошка тигровая
  • 562 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2007 - 09:24
Ищо ничего не сказали...ее сегодня с 9 утра разбирают...вчера не делали..еще не звонила.
еще сказали..она крутит, а звук такой, будто чего-то не хватает
#5 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 02 Апрель 2007 - 12:53
Присказка...
А теперь сказка.
Посему вопросы:
Заранее спасибо...
суппорт перебрать
стойки 2 передние замена
шрус надо смотреть. если живой - набить смазкой и поменять пыльник. умер - замена
#6 Толяныч
Толяныч
  • 2 676 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2007 - 13:37
Коротко и ясно. Спасиб :)
Стойки еще походят или это критично?
Понторез года 2011
#7 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 02 Апрель 2007 - 13:46
Если она вытекла, то перестала быть газовой, сальник штока кирдык, жидкость будет вытекать и дальше.
контакт с дорогой на кочках будет теряться, то есть колесо начнет скакать как мячик по дороге, потом умрет вторая, а потом в один прекрасный момент ты не сможешь вовремя остановиться, или на повороте улетишь с дороги.
а оно тебе надо?
#8 Толяныч
Толяныч
  • 2 676 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2007 - 14:04
Совсем не надо... Полноту жопности своей ситуации осознал. Будем чинить :)
Понторез года 2011
#9 Толяныч
Толяныч
  • 2 676 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2007 - 07:56
Пыльник поменял, втулки, колодки, суппорт перебрал... Но не в этом была вся жопность ситуации.
Масло в АКПП было чуть ли не черного цвета, поменял прокладку, масло.
Но блин на следующий же день оно стало такого же цвета + уровень на щупе неизменяется как для холодного, так и для горячего движка и находится выше максимального горячего уровня! Как такое может быть?
+ насколько я помню раньше машина раскручивалась до больших оборотов а сейчас при спокойной езде держится в районе 2к оборотов, это нормально?
Сообщение отредактировал Толяныч: 20 Апрель 2007 - 08:02
Понторез года 2011
#10 Buzzn_hornet
Buzzn_hornet
  • 705 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica, st-202;BEAMS; ss-III, механка;`98
Отправлено 20 Апрель 2007 - 08:19
2к обычно аварийный режим. Ты масло как менял?
_ -------- _ promodj.com/djazamat soundcloud.com/djazamat
#11 Толяныч
Толяныч
  • 2 676 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2007 - 08:36
Тааак.... кто подскажет конторку где ПОЛНОСТЬЮ масло поменяют и сколько нужно прикупить? Литров 15?
Понторез года 2011
#12 Buzzn_hornet
Buzzn_hornet
  • 705 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2007 - 08:46
Я тебе в асе написал ) А по сервисам уже к местным )
#13 Толяныч
Толяныч
  • 2 676 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2007 - 08:48
Ну я думаю, мож кто на ФЕ с автоматом уже менял в Москве... подскажет где и сколько точно литров ушло )))
Понторез года 2011
#14 serjio
serjio
  • 639 сообщений
  • Автомобиль: STI
Отправлено 20 Апрель 2007 - 10:59
Толяныч
Я на той;) селике манял у электрововика. Ушло, вроде, литров 13. Точно не помню. Но они хорошо знают сколько надо. Меняют методом вытеснения, сливают все, даже из дифференциала. После замены коробка заметно лучше стала работать
#15 Толяныч
Толяныч
  • 2 676 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2007 - 11:15
Я вот не знаю... поменял масло частично, понятное дело оно все еще темное, но не такое г как было. Говорят что можно попробовать поездить км 500-1000, чтоб немного промылась коробка и еще разок заменить масло частично...
Напрягает заторможенность коробки при переключениях + не быстрая реакция на попытки кикдауна с небольшими подергиваниями.
Может съездиь на диагностику коробки? Это дорогое удовольствие?
Понторез года 2011
#16 serjio
serjio
  • 639 сообщений
  • Автомобиль: STI
Отправлено 20 Апрель 2007 - 11:18
Меняй полностью! Там в дифференциале может быть металлический песочек..
#17 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 20 Апрель 2007 - 12:46
Толяныч тебе при замене масла поддон откручивали? фильтр меняли или мыли? если не меняли и не мыли то мыть или менять, после этого уже можно и замену атф производить. Возможно вследствии забитости фильтра насос не развивает достаточного давления для переключения и сжатия пакетов и фрикционы пробуксовывают. так что фильтр скорее всего менять и чем быстрее тем лучше, пока не убил фрикционы окончательно, и проследи что бы из поддона всю грязь смыли и магнитики тоже почистили, и не прое..ли, их там вроде штуки 3 должно быть.
#18 Толяныч
Толяныч
  • 2 676 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2007 - 13:00
В том то и дело, что снимали поддон, все чистили; я купил новый фильтр, прокладку; магниты почистили :(
Поговорив с народом пришел к выводу, что есть огромная вероятность что сгорел пакетник...
Понторез года 2011
#19 vasyok
vasyok
  • 2 218 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2007 - 22:30
суппорт перебрать
+1
#20 vasyok
vasyok
  • 2 218 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2007 - 22:35
Толяныч
новый метод,подскажи. :roll:
