Штаны, не выкручиваются болты.
Сообщений в теме: 16
#1 smax
smax
  • 85 сообщений
  • Автомобиль: GT-S 2k 6MT
Отправлено 19 Апрель 2007 - 15:48
Прогорело кольцо в соединении выпускного коллектора и приемной трубы. Купил это кольцо, приехал на сервис, чтобы поменять, болты открутить не получилось (пшыкали, стучали).
Мастер сильно не крутил, боялся что поломаются. Посоветовали одного человека, тот может автогеном попробывать нагреть и открутить. Если вдруг болты выкрутить не сломав не получится, то придеться снимать коллектор, высверливать и т.д. Вопрос, кто сталкивался со снятием коллектора. Я услышал 2 варианта:
1) Разбирать переднюю подвеску, чтобы открутив коллектор, его можно было как-то достать;
2) Поднимать голову (в последнюю очередь).
#2 vasyok
vasyok
  • 2 219 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2007 - 21:30
не надо ничего снимать:сверлышки есть длинные,кернить по центру и высверливай а если понадобится подвеску разбирать то разбирай , при сьеме колектора бывает что шпильки ломаються , ЭТО УЖЕ СЬЕМ ГОЛОВЫ :smile:
#3 smax
smax
  • 85 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2007 - 21:41
Это пи**ец, обрадовал. Про длинные сверлышки, предлагаешь сорвать болты, высверлить, а потом? Т.е. как дальше все на место поставить, не разбирая подвеску.
#4 vasyok
vasyok
  • 2 219 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2007 - 22:11
писал што если понадобется то розберай,попробуи так если есче не откручивал:на ночь положи тряпку пропитаная отроботкой(масла) и утром попробуй открутить немного вперед потом назад(откручивать и зокручивать) я думаю што ты понел.желаю удачи. :Privet
#5 vasyok
vasyok
  • 2 219 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2007 - 22:52
менял себе это колечко тоже неотворачивались , просто погрей их и аккуратно отворачивай пока горячие ,должны отвернуться .
+1 тож вариант.
#6 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 20 Апрель 2007 - 12:27
только это и поможет
#7 smax
smax
  • 85 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2007 - 15:32
Можно по подробнее, чем и как греть. Обзвонил сервисы по поводу автогена, кто что говорит. Одни говорят: "Если только алкаши какие возьмутся, так те машину спалят". Другие: "Слышали, делают, только
не у нас."
Сообщение отредактировал smax: 20 Апрель 2007 - 15:37
#8 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 20 Апрель 2007 - 15:36
спотером или газом
#9 smax
smax
  • 85 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2007 - 16:57
neon97, спасибо, я в Минске...
#10 vasyok
vasyok
  • 2 219 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2007 - 22:25
neon +1.А ШТО ТАМ НЕ ЗНАЮТ ШТО ТАКОЕ ГАЗ_СВАРКА?????????
#11 smax
smax
  • 85 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2007 - 13:16
Наконец открутили и поменяли прокладку. Это сказка, двигателя практически не слышно, только жужжание на высоких оборотах. Зато звук выхлопа сзади - просто кайф. Оказывается я машину с подгоревшей прокладкой брал, за 3 месяца что проездил ее в конец выдуло. На самом деле не такой уж и громкий двигатель у Тойоты (по крайней мере у моей).
#12 vasyok
vasyok
  • 2 219 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2007 - 11:12
а как штаны откручивал?просто интересно.
#13 smax
smax
  • 85 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2007 - 12:15
Болты двое суток в WD-шке отмокали, когда на СТО приехал, пока коллектор теплым был их и открутили, но блин шли с трудом, был риск отломать.
#14 *BAD BOY*
*BAD BOY*
  • 434 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2007 - 12:19
А когда собирали обратно шпильки хоть графиткой помазали ?
#15 smax
smax
  • 85 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2007 - 15:26
Чем-то мазали, вроде маслом или WD. Графитка - значит карандашом, зачем?
#16 *BAD BOY*
*BAD BOY*
  • 434 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2007 - 19:55
графитка это графитная смазка ( смазка с добавлением графита ) ей мажут как раз такие вещи которые прикипают и ржавеют .При дальнейшей эксплуатации смазка выгорает а графит остаётся что облегчает откручивание в следующий раз . Я например мажу ей всё что под днищем весь крепёж ходовой выхлоп и тд . оч помогает . Возьми себе в привычку что нибудь открутил помаж графиткой :-)
#17 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 22 Апрель 2007 - 23:42
правильно
