Опорные подшипники
Сообщений в теме: 40
#1 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 11 Март 2008 - 12:08
кто ставил себе вот такое Asva TSS-009.. или все ставили себе только оригинал???
#2 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 11 Март 2008 - 12:36
привезли мне пыльник задний на стоку оригинал, щас смотрю почем опоры, http://www.exist.ru/...p;pcode=TSS-041 это не оригинал она идет с пыльнико м сразу, а оригинал тоже с тыльником идет в комплекте? и как ммонж продиагностироваить так сказать опору стойки??? вот номер оригинала 48071-20141
Сообщение отредактировал andrq2007: 11 Март 2008 - 12:36
#3 Kamrad
Kamrad
  • 519 сообщений
  • Автомобиль: ST205 97 Black/GAZ 24 Black
Отправлено 11 Март 2008 - 12:52
Оригинал идёт с пыльником.
Диагностировать так - скидываешь пластиковую крышку в салоне, которая закрывает гайки крепления опоры и гайку крепления штока аммортизатора, кладёшь руку на опору и раскачиваешь машину вверх-вниз, если опора убитая - почувствуешь как она "играет".
Нужно очень постараться чтобы убить задние опоры, либо ездить с заклинившими аммортизаторами...
Кто к нам с чем зачем, тот от того и того.
#4 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 11 Март 2008 - 12:55
что вообще про фирму Asva могжете сказать? меня интересуют передние опоры стоек...
#5 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
НЕ ВЗДУМАЙ СТАВИТЬ ЭТО ГАВНО- ASVA, никогда и ни что!!!!!!!!
зы
задние опоры и правда не убиваемые
#6 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 11 Март 2008 - 13:43
окей спасибо!!! вообщем оригинал я так понял рулит и шагу в сторну нельзя шагнуть!
#7 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 11 Март 2008 - 13:49
ура!
#8 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 11 Март 2008 - 14:07
только б ы денег на все это всегда хватало!
#9 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 11 Март 2008 - 14:11
скупой платит дважды,а дурак на своих ошибках учится ;)
Сообщение отредактировал Kostos: 11 Март 2008 - 14:11
#10 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 11 Март 2008 - 14:45
я не от того что дентги зажимаю, а просто ииза их малго пока наличия...
#11 Kostos
Kostos
  • 4 659 сообщений
Отправлено 11 Март 2008 - 15:18
а я и не сказал что ты заживаешь)))
решать то все равно тебе что ставить)
#12 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 11 Март 2008 - 16:26
ЗАКАЗАЛ ОРИГИНАЛ ВООБЩЕМ!
#13 Альберто
Альберто
  • 752 сообщений
Отправлено 12 Март 2008 - 00:03
надо покупать то, за что не будет мучительно больно.
оригинал есть наименее болезненное. правильно сделал.
ДУМАЕШЬ?
#14 andrq2007
andrq2007
  • 947 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2008 - 19:41
имею на руках несколько опор стоек, не новые, как ваще можно протестить ее не ставя в тачку???
#15 Strongman
Strongman
  • 333 сообщений
  • Автомобиль: Celica GTS
Отправлено 12 Апрель 2008 - 15:29
Чтобы сменить опорники на Т23, с подвеской МАК,что придется отсоединять (шаровую,рулевое, и т.п.)?
Вот как я себе представляю это дело: ослабить гайку штока амортизатора,снять колесо, накинуть на пружину стяжки и стянуть, открутить опорник - вся стойка должна пойти вниз,вытащить ее немного из под арки, открутить гайку штока, снять опронтик, поставить новый. ИЛИ после стяжки пружины открутить гайку со штока, стойка уйдет вниз, и спокойно откручивать опорник, ловить его снизу, ставить новый, а после все в обратном порядке.
Поправте если что не так.
#16 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 12 Апрель 2008 - 16:04
Стойка из под арки не вылезет, пока ты ее от поворотного кулака не открутишь. Поэтому после снять колесо, должно быть, открутить два болта которыми стойка к кулаку крепиться, открутить линк стаба, подвесить к чему нить поворотный кулак в сборе, открутить опору, вытащить стойку. И уже на освобожденной стойке проделывать стяжку пружин, и операции с заменой опоры. Собирать в обратном порядке. Желательно если стойки не меняются не класть их горизонтально и не переворачивать. Если пружины еще живы, то стяжки лучше брать по-мощьнее и по-короче, пружина короткая и довольно таки жесткая, не всякие стяжки ее выдержат, и не всеми можно стянуть. Если нет полной уверенности в своих силах, лучше обратиться к специалистам. Потому что пружины реально летают :)
К тому же в факе есть подробное описалово как менять стойки, у тебя практически то же самое только без замены стоек.
#17 Strongman
Strongman
  • 333 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 13:12
Неее, не верю что нужно откручивать стойку от кулака...это же автоматический залет на сход/развал.
#18 vasyok
vasyok
  • 2 219 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2008 - 18:03
сход\развал не придется делать делайте как выше вам написали,а есче лучше посмотрите если пыльки амортиков не рваные то их тоже поменяйте.
Сообщение отредактировал vasyok: 14 Апрель 2008 - 18:03
#19 mitch
mitch
  • 229 сообщений
  • Автомобиль: T23GT Liquid silver
Отправлено 15 Апрель 2008 - 12:23
+1, все как васёк сказал, только еще резинку под пружиной можно махнуть, если она никакая.
Сам пару месяцев назад опорники с резинками менял. Занимает 45 минут на одну сторону. Сход развал после не регулировал - ничего там не уходит, разве что секунды какие-то:)
На вкус и цвет...фломастеры разные:о)
#20 NoS_
NoS_
  • 557 сообщений
  • Автомобиль: Т23
Отправлено 15 Апрель 2008 - 12:45
Откручивание опор - точно такой же залет, если докапываццо до мелочей.
Кроме того, если стойки живые, то есть в них еще присутствует азот, то тогда нормальное положение стойки шток выдвинут вверх, и запихать его обратно довольно тяжело, а через несколько секунд он опять вверху. Если же он, как ты претполагаешь падает вниз, то тогда и их тебе тоже нужно менять.
