свист под капотом
Сообщений в теме: 47
#21 Azazel
Azazel
  • 928 сообщений
  • Автомобиль: была Toyota Celica 2000 GTS МКПП Black теперь Acura RSX 06
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 14:59
а там не самонатягивающеся ролик? а то может его менять уже нужно!
#22 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 15:14
самонатягивающийся
#23 Roman
Roman
  • 267 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 17:16
Это может быть подшипник гениратора, проверить просто, заводишь двигло и включаешь всю электрику (фары, обогрев, печку, и т д) идет нагрузка на гениратор и свист может прекратиться, тогда дело в нем!
ICQ 293335487
#24 gaz
gaz
  • 98 сообщений
  • Автомобиль: GTS МКПП + Murano
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 09:17
История такая: поставили контрактный движек от короллы 2zz-ge на мою gts! пришел с нависным никто не обратил же конечно внимания на то что разные ремни стоят по длине и что у короллы другой кондиционер стоит как всегда у нас все через жопу в стране делается...кондей оставили мой прикрутили вроде все часть оставили моего нависного часть с нового двигла типа помпу не стали менять...шкиф остался с новой кароче ржавенький поеб?л мне ремень завели поездил немного свист дикий ну че там сразу ролик ладно перекинули ролик перекинули помпу перекинули уже все че можно только! выливи тонну вэдешки на него в итоге свист остался: итог генератор отпадает он не шумит кондей не шумит гур не шумит... поменяли площадку преднатяжителя и ролик поставили он на вид живее некуда даже пластик не потерт + когда крутишь никаких признаков шумности правда старая площадка вращалась туго...и еще поставили натяжитель со старой машины так он теперь непонятные звуки выдает такие покоцывания периодично так цык цык цык...и свист такой что типа ремень проскальзывает...льешь на него вэдешку звук пропадает...пока не просохнет потом опять начинает... ремень с гладкой стороны весь потерся об ржавый шкиф помпы...может из за потертости ремня тепрь он просказьзывает или он растянулся или че? я уже незнаю че делать и парней зае?бал в сервисе!!!! Может у короллы там литье блока немного другое? отличатся немного от силикатного на 1 см допустим посадочная площадка кондея? и еще когда смотришь на ремень вдоль газу даешь он начитает вибрировать так на нормально особенно когда сбрасываешь газ....добились того что на холостых уже не визжит но чуть газу дашь все клиника начинается!....Дайте грамотный совет уже голова кругом идет!!! с этими сверчками уже не могу ездить как на помойке какой нить!
Сообщение отредактировал gaz: 23 Ноябрь 2007 - 09:23
#25 vitos
vitos
  • 244 сообщений
  • Автомобиль: MB ml320, s14 aristo 2jz-gte vertex edition & mr-2 sw20
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 09:55
диагноз - селика т23
смерть одноногим(монопривод) атмо овощам
#26 d.Smash
d.Smash
  • 681 сообщений
  • Автомобиль: gt-four 99; ext - Beams, E56;
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 10:25
Vitos - :grin: :grin: :grin:
Автор: купи новые! оригинальные! ремни и ролики, шкивы, помпу на новый двиг. Обери все как в япии это было задумано, а не это от одной, это от другой.
-=Аналитик Куни-Клаба=-
#27 Jascher
Jascher
  • 692 сообщений
  • Автомобиль: валит)
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 11:07
100% собери все от одной а то имхо на 1 -2 мм может разнится вылет шкивов
"..и устав от жестокой реакции, в в нашей школе на прошлой неделе, я повесился в рекреации - вот они все а...ели.."(С)
#28 Reanimator
Reanimator
  • 249 сообщений
  • Автомобиль: Бронетранспортер 523
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 15:14
1. поменяй приводной ремень на неоригинал, например гейтс или контитеч, думаю св
ист уйдет :)
2. ищи причину почему ремень гуляет. иначе быстро умрет.
8-903-629-2989 Сергей
#29 gaz
gaz
  • 98 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 16:54
2Реаниматор - спасиб за совет сейчас буду искать ремень этот!!!
Остальные советы очень "дельные" из области продай машину и купи другую потому что у этой номер грязный!!! :))))
#30 Lucky13
Lucky13
  • 82 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 20:39
ВСЕ ПРОСТО ЗАМЕНИ РЕМЕНЬ, КОТОРЫЙ СКРИПИТ НА НОВЫЙ, МОЖЕТ И СТАРЫЙ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ РАБОЧИМ, НО ПОВЕРЬ РАЗНИЦУ ТЫ СРАЗУ ПОЧУВСТВУЕШЬ!!! И ЕЩЕ КАК СЛЕДУЕТ ЕГО НАТЕНИ, ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕТЕНИ!!! ПРОВЕРЯЕТСЯ ПРОСТО, ЕСЛИ В НАТЯНУТОМ ВИДЕ ТЫ ЕГО МОЖЕШЬ КРУТИТЬ ПАЛЦАМИ ВОКРУГ СВОЕЙ ОСИ И ПРЕДЕЛЬНАЯ ТОЧКА ДАВЛЕНИЯ 90 ГРАДУСОВ НОРМАЛЬНО ЕСЛИ МЕНЬШЕ МОЖЕТ ПОРВАТЬСЯ!!!
#31 Reanimator
Reanimator
  • 249 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 22:51
не путай, там самонатягивающийся натяжной ролик( там амортизатор стоит)
Что касаемо нового ремня, не покупайте оригинальные, они какие-то бракованные идут. Сам ставил и не верил что свистит ремень, в итоге купив неоригинал и поставив все стало ОК.
#32 Lucky13
Lucky13
  • 82 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2007 - 00:44
Sorry. Блин привык к Левину вот и думаю что все Тойоты одинаковые!!! :roll: Reanimator прав(спасибо что исправил, а то я народу тут ложную инфу впариваю :Privet ), седня проверял.
#33 -Саня-
-Саня-
  • 462 сообщений
  • Автомобиль: Celica T231 2000
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 09:45
какой то скрип валит с движка при запуске. седня ночью даж заснял чуток.
проблема такая. на улице -15, да и в +5 такое бывает, но особенно в холод. завожу на абсолютно холодный, всю ночь стоящий двигатель и в области генератора или грм на небольшое время такой шум валит,потом все утихает.. кто что знает ,подскажите!
ссылка,качество не очень.
#34 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 01:43
спасибо за использование ПОИСКа )
утихает когда прогревочные обороты спадают?
на вскидку, чистое имхо: на скрип не похоже. хрип какой-то. проверь уровень жидкости ГУРа.
#35 -Саня-
-Саня-
  • 462 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 18:37
да звук из гура. вот щас снова снял,качествв не айс, но в целом понятно. кручу руль,звук учащается.
если уровень жидкости ниже, то трагично для гура?
Сообщение отредактировал -Саня-: 22 Декабрь 2008 - 20:08
#36 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 08:52
ну надо бы долить
чисто имхо, может хапануть воздуха... хз...
а вот то что уровень упал... тут надо глядеть, может рейка где засопливила? давно у тебя это?
#37 -Саня-
-Саня-
  • 462 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 18:05
вот и сбылось. утром завел машину,звук не пропал. поехал в сервис, там проверили. в масле пузыри были. насос воздух гонял походу.масло видать ваще не менялось. прошло пару часов и руль теперь крутится не хочет :Slezi2
#38 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 22:26
не сцать! вообще не крутится??
может просто трудно стало крутить?
на сервисе масло доливали?
#39 -Саня-
-Саня-
  • 462 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 07:57
масло не убежало,не менялось сто пудово, сказали типа свойство потеряло, но врятли такое может быть. руль не крутится, входить в повороты ужасно. с кгибрача звук идет. скорее придется насос менять(((
почему он накрылся не ясно, может из за морозов или пробега в 200 000 км?
Сообщение отредактировал -Саня-: 24 Декабрь 2008 - 08:01
#40 hrol
  • 6 149 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 09:19
ну почему не может? может и потеряло... если его за 200000 ни разу не меняли то там уже не масло нифига, имхо.
все может быть, но из-за морозов - как-то сомнительно, если только в ГУРе не вода вместо масла залита
езжай в ремонт
