Така проблема - простояла машина 1,5 месяца, за это время были установлены 205е тормоза по кругу, поворотные кулаки и передние даччики АБС от ST-205.
Систему прокачали, выехал - сначала все работало, только раз или два, когда заводишь, лампочка АБС загоралась, тухла и загоралась вновь. Потом стала тухнуть и загораться постоянно. Причем могло быть так - полдня работает, тормозил - проверял - ОК, полдня - ошибка.
Поехал - проверили разъемы, на гидроблоке, побрызгали жидкостью - АБС заработала - доехал до дома, пообедал, вышел - не работает.
Теперь постоянно горит, даже не тухнет лампочка.
Считал ошибки, выдала коды 11, 13 и 51.
Ошибка 11.
Open in solenoid relay circuit. Check actuator wiring harness, solenoid relay, solenoid relay wiring harness and solenoid relay connector.
Ошибка 13.
Open in pump motor relay circuit. Check actuator wiring harness, pump motor relay, pump motor relay wiring harness and pump motor relay connector.
Ошибка 51.
Actuator pump motor is locked or pump motor circuit open. Check pump motor, pump motor relay, vehicle battery, actuator wiring harness, connectors, actuator pump motor circuit and actuator ground bolt.
Пробовал ошибки сбрасывать - загораются вновь.
Помогите с диагностикой АБС
Автор Capo regime, 09 Авг 2007 06:03
В этой теме нет ответов
