хомут со шланга соскочил(на картинке показано где....)
Сообщений в теме: 20
#1 TIER
TIER
  • 979 сообщений
  • Автомобиль: Honda Accord
Отправлено 15 Август 2007 - 22:35
приехал на заправку залил пол-бака...завожу 3 секунды и опля хлопок, дым из под капота и всё не заводится!!!!!!!!Открываю капот, смотрю - хомут со шланга соскочил(на картинке показано где....) и соответственно шланг тоже слетел...нашёл в багажнике хомутик прикрепил, заёл и дальше поехал....но хотелость бы поинтересоваться опасны ли такие шняги?
Ррррррр...
#2 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
  • Автомобиль: skyline
Отправлено 16 Август 2007 - 01:12
вот на картинке это патрубок рецыркуляци картетных газов (так называемыи истче EGR) .а хлопок може быть от того что слишком много паров бензы попалоа в впускнои коллектор . и при прокрутки мотора вот и он бабахнул те.ШЯС ПОНЯНО ЧЕ ЗА ШНЯГА ЭТО.ну типа прострел произошел.кароче смотреть надо почему бумкнуло так по идеи не должно так произоити.смотреть надо.
#3 Azazel
Azazel
  • 928 сообщений
  • Автомобиль: была Toyota Celica 2000 GTS МКПП Black теперь Acura RSX 06
Отправлено 16 Август 2007 - 10:09
ты хочешь сказать что форсунки закрылись с опазаданием и бенз попал в маслянный картер, а потом воспламенился от искры свечки???
#4 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 12:20
андреи примерно так произошло
#5 Azazel
Azazel
  • 928 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 14:10
значит вывод какой? большой давление в топливной рейки или запаздывание мозгов отключение форсунок?
#6 TIER
TIER
  • 979 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 17:06
так, а чистка форсунок может спасти дело?а могло быть такое что просто хомут вялый был и не удержал???Может ли это зависить от бензина?
Ррррррр...
#7 volt
volt
    ______
  • 1 745 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 21:24
да по идеи смотреть надо а не гадать
#8 TIER
TIER
  • 979 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 22:15
млин....сегодня до москоу и обратно гонял...всё ништяк было....кароче попробую завтра к мотористам попасть...продположительно какие причины могут быть?
Ррррррр...
#9 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 22:21
ты о чём?
Вот об этом: "ты хочешь сказать что форсунки закрылись с опазаданием и бенз попал в маслянный картер, а потом воспламенился от искры свечки???"
Rock hard, ride free!
#10 TIER
TIER
  • 979 сообщений
Отправлено 17 Август 2007 - 15:10
Сегодня трещал с мотористами и диагностом....сказали что из-за обеднёой смеси такое быват....грили что даже патрубки коллектора вырывает нафиг...
Ррррррр...
#11 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 20 Август 2007 - 17:53
А с чего ты взял, собственно, что хомут соскочил в результате, как ты говоришь, хлопка, а не наоборот, предположим? Или, может, этот хлопок и хомут вообще не связаны...
#12 TIER
TIER
  • 979 сообщений
Отправлено 20 Август 2007 - 18:52
как это не связаны.....хомут держал этот патрубок....либо хомут слаб, либо как мне сказали херовый бензин залил....патрубок ведь именно соскочил с разъёма на коллектор...не просто же так пукноло, а из-за того что он именно соскочил!!
Ррррррр...
#13 TIER
TIER
  • 979 сообщений
Отправлено 21 Август 2007 - 23:34
Фак, шняга...при каждой заправке машина глохнет при первом заводе....при втором тоже... с третьего потрепыхавшись приходят обороты внорму...И едет как ни в чём не бывало!!!
Ррррррр...
#14 TIER
TIER
  • 979 сообщений
Отправлено 21 Август 2007 - 23:48
запорожец....горбатый...
Т23 ГТ, автомат.....
Ррррррр...
#15 TIER
TIER
  • 979 сообщений
Отправлено 21 Август 2007 - 23:55
может топливный насос давление не держит???
Ррррррр...
#16 Simon
Simon
  • 697 сообщений
Отправлено 22 Август 2007 - 00:33
Вот из твоих рассказов абсолютно не следует, что шланг соскочил из-за хлопка. Я, повторяю, вообще связи никакой не вижу. "У меня чё-то пёрнуло, и я обнаружил, что задний правый стоп сигнал не работает, значит лампа перегорела из-за хлопка" - у тебя пока логика рассуждений примерно такая же (по крайней мере судя по написанному). То, что патрубок соскочил из-за того, что хомут был не затянут, это и ежу ясно, а вот при чём тут "хлопок", пока не ясно...
Судя по всему, патрубок идёт к впускному коллектору, так? Даже если предположить, что патрубок соскочил в результате хлопка (что, повторюсь, скорее всего не так), то вряд ли это из-за давления картерных газов, а то тогда б и щуп вылетал бы)) Остаётся воспламенение смеси во впускном коллекторе. Я лично такое встречал на всяких Жигулях, когда цепь ГРМ перескакивала зубья из-за неисправности натяжителя. В любом случае, машина при этом нормально ехать не должна. Можешь проверить правильность установки цепи или ремня ГРМ (не помню, что там на 23-х Селиках).
А вообще, ты пишешь, что заводится всегда с третьего раза. Так, может быть, это у тебя в глушак "пукнуло"? Это мне кажется более вероятным. Тогда значит при заводе у тебя слишком богатая либо бедная смесь. Может быть из-за датчика температуры, а может... хрен знает. Разберись, почему хреново заводится. Думаю, проблема в этом.
#17 Kocapb
Kocapb
  • 318 сообщений
  • Автомобиль: 202mt
Отправлено 22 Август 2007 - 13:01
ну он пишет что после заправки заводиться с 3го раза, а просто утром нормально ?
#18 TIER
TIER
  • 979 сообщений
Отправлено 22 Август 2007 - 14:38
утром нормально.....заводится и едет..вчера мыл форсунки и делал диагностику...мотор слушали, работает хорошо. комп показал только негерметичность бака....сбросили ошибку и всё ок...промыли, едет здорово.В пятницу свечки новые поставлю...не могу разобраться в чём причина...
Ррррррр...
#19 Griffin
Griffin
  • 24 сообщений
  • Автомобиль: VW GTI mk5
Отправлено 22 Август 2007 - 14:43
На Саабе такое было, когда был незавинчен болт крышки. Давлением картерных газов и выбивало все, еще запах характерный стоял. Думаю, что хомут ослаб, либо соскачил, и когда заводит - патрубок под давлением соскачил с хлопком.. по идее ничего страшного
Если вы не видели будущего, значит вы слишком медленно ехали...
#20 TIER
TIER
  • 979 сообщений
Отправлено 22 Август 2007 - 15:36
во точно...именно его выбило с хлопком...всё точно описал...но крышку бензобака проверял...всё гут....до щелчков закручена..вот гд зе ещё может быть разгерметизация???
Ррррррр...
