1ая лямбда
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 20:57
Поехал вчера дроссельную заслонку почистить, сняли почистили, поставили на место...подключили комп-всё козырно, чикипучно!!!! проезжаю буквально 5 км и на те - ЧЕК!!!!!!! ёмаё!!!возвращаюсь, снова комп подключаем-ошибку первый кислородник выдал о бедной смеси....сбросили...уехал..проехал примерно столько же и снова ЧЕК!!!!сервис был уже закрыт, сегодня утром приехал, снова комп в гнездо воткнули, решили с компом прокатиться...всё нормально кислородники оба работают примесь рабочая....поставил машину на замену жидкости гидросилителя, пока меняли жидкость тачка остыла...поменяли выехал...решили на холодную машину проверить, подсоединили комп, завели - на те смесь бедная!!!!ваабще лежит почти!!!начали искать причину, кароче где то дырочка перед первым кислородником вот он и писдит....у кого нить было подобное с чего посоветуете начать?
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 13:03
тебе меняли каталитик. попробой там посмотреть, может дырочка есть....в общем разжёвываю по порядку!
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 14:00
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 18:47
На сколько я понимаю давление воздуха в выхлопной системе особенно до катализатора, многовыше чем атмосферное давление, следовательно если появляеться дырочка в трубе то воздух будет выходить в сторону меньшего давления, какой то там из законов архимеда, если моя память не спит с другим, в нашем случае это на улицу, но никак не наоборот. Как известно лямда даёт покозания о "качестве смеси на выходе", не будем вдаваться в лирические вопросы про показания от нуля до еденицы как и что конкретно она мериет, но никак не её колличество, следовательно покозания лямды никак не могут зависить от герметичности ситымы выхлопа газов, как до так и после неё.вот в том и шняга, комп показывает что воздух сосётся ещё перед первым кислородником!!!а значит каталик в норме...мое прокладка?
ЗЫ я пол года откотал на 23 с сечью прокладки выпускного коллектора и неодной ошибки по первой лямде небыло.
ЗЗЫ если тебе это сказали в сервисе меняй сервис ИМХО!
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 11:35
Стопудово=)На сколько я понимаю давление воздуха в выхлопной системе особенно до катализатора, многовыше чем атмосферное давление, следовательно если появляеться дырочка в трубе то воздух будет выходить в сторону меньшего давления, какой то там из законов архимеда, если моя память не спит с другим, в нашем случае это на улицу, но никак не наоборот. Как известно лямда даёт покозания о "качестве смеси на выходе", не будем вдаваться в лирические вопросы про показания от нуля до еденицы как и что конкретно она мериет, но никак не её колличество, следовательно покозания лямды никак не могут зависить от герметичности ситымы выхлопа газов, как до так и после неё.
Лямбда качество нюхает, а дырочка есть во всех выхлопных системах- большая и сзади=)
И пофиг куда выхлоп ВЫХОДИТ...
Если чистили дроссель, то могли где-то ВПУСК зацепить, вот оттуда уже легко может бедная смесь появится.
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 18:11
возможно действительно что когда мыли дросель то на впуске не герметично установили один из патрубков и соответственно компьютер будет ригестрировать обедненную смесь.
самый простой спрособ проверить беднит она или нет это сделать газоанализ на мотор тесторе и посмотреть что на выходе, какая смесь если действительно бедная то дело точно не в самой лямде а в подсосе воздуха.
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 21:35
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 23:08
Но то, что подсос чувствуется и без чека, это факт(такой подсос, от которого лямбда начинает писать ошибку)....если не блондинка за рулём=)
