Ремень ГРМ на 20*
#42
Отправлено 23 Февраль 2008 - 23:36
#43
Отправлено 23 Ноябрь 2009 - 22:53
Гидронатяжитель ремня Грм при смене ремня грм и 2х роликов меняют?
Помогите плиз немогу найти по экзисту сальники распредвалов что под шкивом(((
(их тупо нет на картинке,может я нетам где смотрю)
Спасибо
#44
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 07:26
сальники распредвалов на др. картинке
http://toyota.japanc...eg=J&piid=24184
деталь 11151В
#45
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 09:32
#46
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 10:37
Добавлю, что помимо замены помпы и сальников еще проводят дефектовку маслянного насоса и меняют его прокладку - 15188-74050.
#47
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 16:17
Все ок!!!Слышал, что гнет клапана на GE не бимсе, ролики, натяжитель фодную помпу, масляный насос я буду менять вместе с ГРМ.
деталь 11151В
Всем спасибо!!!
помпу я менял год назад,так что небуду ее менять...
Сообщение отредактировал Arturka: 24 Ноябрь 2009 - 17:03
#48
Отправлено 11 Январь 2010 - 19:06
1. SUN сильно кака или пол года - год пробегает?
2. в планах просто снять ГРМ и поставить другой - метки смотреть стоит, или валы просто так(случайно) не провернуть?
#49
Отправлено 11 Январь 2010 - 19:40
там вместе с грм меняется гидронатяжитель и 2 ролика...
гидронатяжитель впринципе не меняй....он не изнашивается сам убедился...просто сними его разработай немного, упри в стену и рывками и с усилием 2-3 человека)))
а вот ролики лучше поменяй на неоригинал,на японию...есть хорошие по 300р.До этого стояли-4 года отходили.и перед заменой грм при 120ткм за пару недель забренчали только)))
ролик на гидронатяжителе одинаковый с направляющим,только идет на подставке которая от него откручивается..Так что бери 2 направл рлика по 300р.
сэкономишь 500-600р.
есть Koyo по 400р ролики.
И ВСЕ ЗАБУДЕШЬ О ГРМ ЕЩЕ НА 100ТКМ))
#50
Отправлено 11 Январь 2010 - 22:47
Млляяя никогда в жизни не бери грм неоригинал!!!!!!!!!проверено...большинство дешовок рвутся просто так!!!!
тут в темке с заменителями прошла инфа что SUN постовляет ремни для Toyota, в том числе и ГРМ.
Вообще в планах была замена ремня, роликов, гидронатяжителя, сальников валов, масляного насоса, водной помпы, но жизнь внесла коррективы в планы.
Кстати а как насчет меток?
Сообщение отредактировал Mega: 11 Январь 2010 - 22:48
#52
Отправлено 11 Январь 2010 - 23:49
#53
Отправлено 11 Январь 2010 - 23:57
у тойоты, что супер технологии в изготовлении ГРМ. А зачем дешевый неоригинал? Возьми приличный неоригинал, не хуже будет оригинала.
Что посоветуеш?
#54
Отправлено 12 Январь 2010 - 06:48
самое главное это система надевания...на сге дорест и рест разная!!!!
сначало одеваешь на передний распред.вал,потом огибаешь передн. направл. ролик потом масл. насос,потом натягиваешь отимально,и на коленвал..
потом эту систему держишь.одеваешь сверху на задний распредвал,потом натягиваешь и последний одеваешь на ролик натяжителя...
Смотришь метки,прокручиваешь и еще раз смотришь.
А у бимсы немного по другому одевается!!!
но у тяж дорестайл???
ах да ролики все расслабь,так проще будет.
И совет-БЕРИ ОРИИНАЛ РЕМЕНЬ!
а поставляет тойоте зап части -Koyo
На оригинал ремне кстати метки есть че куда ставить!
#55
Отправлено 12 Январь 2010 - 10:00
Бери только оригинал. Не та статья расхода, чтоб бюджет ужимать.
#56
Отправлено 15 Январь 2010 - 14:38
#58
Отправлено 24 Январь 2011 - 14:25
собрался менять цепь, хочу заехать и поменять все что нужно/можно
напишите пожалуйста полный список, что нужно менять вместе с цепью, и что желательно поменять вместе с этим и какие работы нужно/можно произвести (чистка, промывка)
например:
Цепь привода распредвала
Башмак натяжителя цепи ГРМ
Планка успокоителя цепи ГРМ
Натяжитель цепи ГРМ
Прокладка крышки ГРМ
заменяю впускной коллектор (старый с заплаткой после дтп), что сделать при замене?
Сообщение отредактировал sicksearch: 24 Январь 2011 - 14:29
#59
Отправлено 24 Январь 2011 - 22:18
Вот: http://www.celica-cl...showtopic=47391231 GT, 1ZZ-FE, 190 тыс.
например:
Натяжитель цепи ГРМ
#60
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 09:35
ps to Kostos: ещё рекомендую поменять прокладки свечных колодцев
подскажите кто-нибудь парт намбер плиз
