начало гудеть правое переднее колесо
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 13:42
ууууууууУуууууууУуууууУуууУууУуУуУуУуУуУуУуУ.
Воет, судя по звуку - протектором + вроде как справа спереди. в руль НЕ БЪЕТ. тачка идет прямо, ее чуть-чуть ведет вправо (если руль бросить), но чуть-чуть это реально еле заметно. я рассказал об этом чувакам из шиномонтажа. они сказали, что не может такого быть из-за потери баллансировки - в руль бы било (правда они не спросили про гидроусилитель).
када ехал на работу заметил, что когда я заехал в туннель (асфальт, вроде потеплее) - выть стало изрядно потише.
Что может быть? Перекидывать колеса еще не пробовал - сегодня займусь. Какие версии, кроме дизбалансировки и ступчиного подшипника?
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 16:03
Порадовало ))))
Перекинь сначала проверь балансировку, подними на домкрате машику и руками крутани коесико, если подшипник то ты это услышишь...
перечисляйте их на мой р.сч.№...
Отдельным личностям...
Продам семидолларовые купюры. Недорого.
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 16:33
Порадовало ))))
Я даж не сомневался, что кто-нить из общественности да оценит. :-D надо было еще дописать сколько знаков в секунду просматривать надо.
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 17:59
Пыльнику пипец, вода + грязь.
-Нет.
-Пьешь?
-Нет.
-Колешся что-ли?
-Нет.
-А как рассла...ешься?
-А я и не напрягаюсь
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 19:22
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 00:00
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 11:30
+1. Вывешенное колесо покрути... Или перед подними и 1 или D включи - на вращающихся колёсах точно услышишь...
Вчерась вечером перекинул колесья, от работы до дома доехал на перевернутых. Гул, как был справа, так и остался. Ступичный подшЫпнег сдох (хотя вывесив колесо и покрутив его я ничего криминального не услышал). Я потом мозг свой почесал - я ж сцепление менял недавно, разбирал всю подвеску, а када закручивал взад - у меня динамометрического ключа не было + гайки уже в труху убитые, поэтому закручивать их пришлось полутораметровым воротком, видать перестарался при затяжке. Раздавил бедолагу.
Соответственно вопрос - нужен селикасервис (или контакты оного) в районе рязанского проспекта или на Дмитровке, который способен поменять правый передний ступичный подшипник + гайки на обоих колесах (ибо старые они уже просто наглухо мертвые, закручивал и сердце кровью обливалось, как с них стружка лезла) и способный закрутить их в полном соответствии с регламентом, а не как я.
Отправлено 07 Ноябрь 2007 - 14:15
раздавить ты его не мог. там двухрядный подшипник. он смыкается и все. хрен ты его пережмешьВчерась вечером перекинул колесья, от работы до дома доехал на перевернутых. Гул, как был справа, так и остался. Ступичный подшЫпнег сдох (хотя вывесив колесо и покрутив его я ничего криминального не услышал). Я потом мозг свой почесал - я ж сцепление менял недавно, разбирал всю подвеску, а када закручивал взад - у меня динамометрического ключа не было + гайки уже в труху убитые, поэтому закручивать их пришлось полутораметровым воротком, видать перестарался при затяжке. Раздавил бедолагу.
подшипник на этой машине меняется так же как на любой переднеприводной машине. ничего хитрого нет
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 10:35
Может не по резьбе наворачивал???гайки на обоих колесах (ибо старые они уже просто наглухо мертвые, закручивал и сердце кровью обливалось, как с них стружка лезла)
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 19:11
Ну как тебе сказать... Когда я их открутил - от резьбы там уже были только древние распаханные наметки. Следовательно, после того как я их закрутил обратно - там нарезались новые распаханные наметки. Еще одно снятие и трындец.
Договорился, вроде, с ребятами из ToySport-а. посмотрим чем дело кончится.
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 21:26
Ну молодец... Неужели нельзя было новые гайки купить?Ну как тебе сказать... Когда я их открутил - от резьбы там уже были только древние распаханные наметки. Следовательно, после того как я их закрутил обратно - там нарезались новые распаханные наметки. Еще одно снятие и трындец.
Ибо при таком раскладе мог банально не затянуть подшибник и тогда он ожидаемо помер...
Сообщение отредактировал Davyd: 08 Ноябрь 2007 - 21:27
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 03:44
механик еп.......... ))))))))))))))))) может ты не до конца закрутил подшипник и как ето ты динамой шрус закручивал????Ну как тебе сказать... Когда я их открутил - от резьбы там уже были только древние распаханные наметки. Следовательно, после того как я их закрутил обратно - там нарезались новые распаханные наметки. Еще одно снятие и трындец.
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 07:52
вообще на на каждое резьбовое соединение в машине есть момент затяжки. даже на колесные гайки.механик еп.......... ))))))))))))))))) может ты не до конца закрутил подшипник и как ето ты динамой шрус закручивал????
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 20:52
Блин тоже самое !! Поставил зимнюю резину и начался гул спереди справа. Как будто колесо об подкрылок трёт . С увеличением скорости гул увеличивается . Тоже всё облазил х.з. что такое. На летней резине такого небыло !начало "выть" правое переднее колесо. причем выть начало с настулпением холодов + я побывал до этого на мойке, где у ребят был недецки-крутой керчер (могли груз балансировочный смыть). Воет неравномерно. С набором скорости:
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 23:47
резина 95%. не парься.Блин тоже самое !! Поставил зимнюю резину и начался гул спереди справа. Как будто колесо об подкрылок трёт . С увеличением скорости гул увеличивается . Тоже всё облазил х.з. что такое. На летней резине такого небыло !
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 02:13
зимняя резина имеет более грубый протектор и она хорошо показывает на кончину подшипника. если бы это гудела резина, то гул был бы и справа, и слева, и спереди, и сзади.
Отправлено 13 Ноябрь 2007 - 10:59
насчет УууууУууууУууууУуууу.........улыбнуло до слез ))))))
Может проще написать что это пульсирующий гул?
У меня такая же байда была только с левым колесом, ну ина другой машинке естессно, но подшипники ступицы нигде не отменяли.
Причем у меня выть начинало от 80 км/ч. Левый подшипник поменял - тишина. Ждем когда правый загудит )))))))
Отправлено 17 Ноябрь 2007 - 13:12
Gislaved Nord Frost 5 у кого какая ?резина 95%. не парься.
Гудит примерно от 80 км /ч . На летней то всй выло путём ???
Как определить подшипник или нет ? Вывесить колесо и крутануть ?
Сообщение отредактировал AKN33: 17 Ноябрь 2007 - 13:14
Отправлено 18 Ноябрь 2007 - 00:39
смотри люфты в нем. в принципе можешь его заказать в запасю
еще один метод самодиагностики: едешь по пустой дороге и начинаешь несильно раскачивать машину. плавно вправо, потом влево. по всей ширине дороги. если гул в каком-то повороте усиливается, то противоположный подшипник на подходе. ты просто даешь ему нагрузку и он себя выдает.
зы. сейчас с этим методом аккуратно. зима всеж.
Отправлено 26 Февраль 2008 - 13:16
8-926-597-85-19 Алексей
