Сообщение отредактировал lexm: 08 Ноябрь 2007 - 16:12
помогите разобратся со спидометром
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 15:57
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 18:23
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 14:48
Отправлено 10 Ноябрь 2007 - 15:49
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 05:21
Отправлено 14 Ноябрь 2007 - 15:11
датчик поидее в коробке стоит...хотя хз...у меня европейка с тросиком
Отправлено 20 Ноябрь 2007 - 18:44
Здарова Братан по несчастью, такая же хрень, уж как 2.5 года так юлю, значит так. Даю наводку по обноружению датчика: Смотри со стороны топливного фильтра, по блоку в низ счупай рукой, на углу между блоком и коробкой, обноружишь датчик с двумя проводками с большой гайкой, вот это и будет датчик спидометра. Проверка: снимаешь датчик, включаешь зажигание, провода не снимаешь с датчика, и крути привод датчика, второй смотрит на спидак если стрелка ожила то все нормуль, сам датчик исправен, значит в коробке привод умер.суть в чем не работает спидометр,ни стрелка ни пробег не мотает. панель разобрал фишка подключенна не видно что он сгорел, как проверить? может еще где фишка могла отойти где посмотреть как проверить? может датчик скорости? где он находится где его посмотреть и как проверить?или еще что либо?
