установка ксенона и БК
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 09:56
1. При установке ксенона нужно менять предохранители на более мощные или можно оставить родной? Ксенон будет на ближний свет...
2. При установке БК, насколько я понял, придётся кидать провода прямо к мозгам. Или все необходимые провода уже заведены в салон?
Ну и напоследок хотел уточнить - в противотуманки цоколь H4 или я что-то путаю?
Все вопросы относительно 23 селики.
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 10:28
Любить так королеву, а красть так миллион!!! +7(495)772-14-07
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 10:31
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 10:36
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 10:42
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 11:05
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 13:27
Но запасной на 20 лежит в бардачке на всякий случай =)
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 22:30
вот здесь есть
http://www.celica.su...p...E0&start=60
провод АСС на БК надо подрубать не начасы...для этого в твоем комплекте найдешь отдельную клемму синенькую....к ней провод и ее на сигнал на ключе зажигания ОN, это синий провод с красной полоской.
1 провод на мозг
1 повод на приборку (или мозг, там тоже сигнал есть)
1 провод под мафон у КПП...датчик бензина.
Сообщение отредактировал tolikspb: 23 Ноябрь 2007 - 22:34
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 22:45
вариаций мозгов несколько. автоматная машина или механическая, с разными заслонками и т.п.
Сообщение отредактировал tolikspb: 23 Ноябрь 2007 - 22:45
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 23:01
подрубается у всех одинаково...кроме как если у вас есть штаная сигналка тайота основной провод идет не в БодиЭку у КПП, а сначала в переходник, который потом уже в БодиЭку
Сообщение отредактировал tolikspb: 23 Ноябрь 2007 - 23:02
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 23:32
Сообщение отредактировал tolikspb: 23 Ноябрь 2007 - 23:33
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 00:33
а именно коричневый провод БК мы подрубаем на Синий с красным ключа зажигания с помощью клеммы!
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 22:07
И спасибо за развёрнутый ответ по установке! Всё поставил без проблем.
Я только хотел уточнить - коричневый провод бросаем на замок, это чтобы просто при положении acc комп оставался в пассивном режиме?
Отправлено 24 Ноябрь 2007 - 23:02
комп активен в любом режиме,ты можешь нажать в любом режиме кнопку ОК и он включится для просмотра дневника и настроек
Сообщение отредактировал tolikspb: 24 Ноябрь 2007 - 23:04
Отправлено 25 Ноябрь 2007 - 12:02
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 10:50
