Согласен полностью. Но у каждого свои представления о звуке и том, как он должен быть реализован.народ, а нах ваще 500Вт в селике-то?)))
ПОМОГИТЕ ПО МУЗЫКЕ
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 11:06
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 11:11
это и хорошо, что у каждого свои представления, но для меня первостепенное значение играет все-таки качество и "порода" звука, а не громкостьСогласен полностью. Но у каждого свои представления о звуке и том, как он должен быть реализован.
вот счас сам выбираю уси на фронт и на саб (оказывается, я их еще не купил)))))
Данко, можешь че-нить посоветовать? фронт (140 Вт в пике) и саб MB QUART (400 Вт в пике)
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 11:15
у меня так буит (купил, но еще не ставил):
голова Alpine CDA-9887R
фронт MB QUART PVF-216 (седня точно посмотрю)
саб - MB_QUART DHG304S
усилители не помню какие)))
кондер Stinger 1,2 Ф
интересно, чего там такого может быть за 800 долларов, что ты дашь фору многим из клуба)))))
а вот как поставишь так и сравним)))
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 11:21
а как можно сравнивать системы, построенные на совершенно разных компонентах?а вот как поставишь так и сравним)))
Отправлено 14 Декабрь 2007 - 17:16
Отправлено 15 Декабрь 2007 - 18:52
Усь - Adagio HF 350.2 http://www.avtomuzik...op/UID_556.html
Саб - PolkAudio DB 212-2 http://www.avto-zona...__170_3130.html
DSC00006.JPG 842,81К 26 скачиваний
Теперь жду пополнения финансов, чтобы купить второй усь и колонки
HP - 259,1 2013год
НР - 270,0 2015год
Отправлено 15 Декабрь 2007 - 19:57
Без обид, но фору ты можешь дать только штатной музыке. Фокал от Альпа-сомнительное удовольствие.голова Альпайн
колонки Фокал
саб Херц активный 600 ватт
уся нет
дам фору по музыке многим из клуба)))
бюджет всей этой хрени 800 долл))
Не сожгёт. Не обязательно гейн на полную выкручивать, а контроль над сабом обеспечен. Мощность уся должна быть выше мощности саба.Саб выдаёт 1500ват в пиковой нагрузке , а постоянная у него 500 ватт, усилок на 1500 его сожгёт.
http://www.magnitola...5-6-p-5598.html посмотри этот усилок, у него на саб 2 канала, можешь можешь повесить на них мостом один саб и он будет качать будь здоров (у меня в мосту сжег дешовенький саб ), 2 года его юзал на предыдущей машине нареканий вообще нет, никак не найду время поставить его на селикат. И еще 4ре канала на колонки, под них то же желательно серьёзную аккустику покупать
Отправлено 15 Декабрь 2007 - 20:02
+1Не надо смотреть на надписи 1500ВАТТ ультра саунд КАЧ и прочую хрень..
реальные 60-100 ватт звучат так, как большинству из людей будет хватать с головой...
и в общем не стоит думать, что если собрано всё на компонентах одной фирмы, то значит зазвучит всё идеально... провода чернов аудио поищи, но они не дешовые вроде всегда были.. и вообще есть ли они сейчас хз.. ну и задние колонки.. я например приверженец того, чтобы делать мощный и правильно установленный фронт... а зад это уже так подзвучка и часто просто ненужная..
Есть уси выдающие 15-25 Вт на канал. Звучат божественно
Отправлено 15 Декабрь 2007 - 21:56
Rockford Fosgate раскачивает их моноблок
этой же фирмы,мощность его 500Вт на 4 Ом
Четырехканальник Steg по 100Вт на канал
На фронте Hertz Hx 250 ну и так подзвучка
мистери MP-2006К Колбасит все это дело... тока
в путь!))Если нравиться тяжелый бас,рекомендую Rockford Fosgate
Отправлено 15 Декабрь 2007 - 22:17
А куда ты Hertz впихнул?У меня вот стоят два саба по 600Вт номинал
Отправлено 16 Декабрь 2007 - 22:33
На фронт поставил,через фанерные кольцаА куда ты Hertz впихнул?
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 14:00
Круто!!!На фронт поставил,через фанерные кольца
По мне больше баса и не надо. А остальные компоненты фронта какие?
#34
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 14:26
мдауж не все так просто в жизни оказывается.
а может есть у кого список всей музыки, или кто мечтает сделать как, к примеру:
голова такая-
акустика в дверях такая-
саб-
усилитель-
ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО:ALPINE.CLARION.BLAUPUNKT(ЦЕНА НЕ НИЖЕ 8000Р.) ДЛЯ САБА ПОТРЕБУЕТСЯ МОНОБЛОК-ОТ 6500Р. ОТДЕЛЬНО МОЩНЫЙ 2Х КАНАЛЬНЫЙ ИЛИ ОБЫЧНЫЙ 4-Х КАНАЛЬНИК НА КОЛОНКИ(ХОРОШО ПОЮТ LANZAR.HERTZ.JBL) САБ 1000ВТ HERTZ-10ТЫСЯЧ,ПЛЮС ПРОВОДА И НАКОПИТЕЛИ ПАРА-7000
#35
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 14:51
3. 500ватт на саб + 500 на остальные колонки = 1КВт.
1 Kw RMS! П о т р е б л я е м а я при использовании аналоговых усилителей вдвое больше ~ 2Kw в данном случае.
Есть вопрос - куда в селику ставить второй генератор. Заранее спасибо за ответ.если хочешь слушать на полную - надо ставить 2-й генератор.
Сообщение отредактировал Makon: 17 Декабрь 2007 - 14:53
#36
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 15:04
какой объем у твоих ящиков?У меня вот стоят два саба по 600Вт номинал
#37
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 16:14
Оформление ящиков ФИ ,по 40 литровкакой объем у твоих ящиков?
#38
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 16:18
А где у них ФИ, по фоткам не видно...Оформление ящиков ФИ ,по 40 литров
#39
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 16:36
Да по фоткам не видать,потомучто я сделал фазики позжеА где у них ФИ, по фоткам не видно...
порты гибкие DLS 4х дюймовые
#40
Отправлено 18 Декабрь 2007 - 06:40
если автор хочет в СПЛ то тут непременно надо обратить внимание на Kicker L5 или L7 из серии солобарик. парочку таких "квадратов" и в целике запросто можно будет надавить под 145-150Db. но под все это надо ломовой усилок, а не музыкальный - т.е. кранч, кикер и т.п. Вобщем чисто долбежную акустику.
А для соревнований по SQ - необходимо подобрать именно музыкальную компонентную, грамотно расположенную в салоне, акустику. по этому делу в нете полно инфы. имхо тут как раз и можно использовать и альпайны и кларионы, длс-ы, магнаты, херцы, польк-аудио/момо и т.д.
Кстати как обстоят дела с шумо и вибро изоляцией?
зы. в этом году выпало поучавствовать в соревнованиях по СПЛ. У меня был весьма колхозный, как отметил один из соучастников конференции, вариант, но тем не менее 2е место со 139Db. При этом были самые бюджетные 12" Ф/И корпусные кикеры серии ЕС - 2шт, 1200w Crunch(из серии Drive, модель VU1240-T по моему. сразу оговорюсь для солобариков его маловато! надо серьезнее), конденсатор Prology на 1.5F и пионер 6ка. Рекомендую еще перед построением системы изучить правила участия, потому как Ваш класс напрямую зависит от мощности и просто заявленных производителем параметров акустики! Желательно заблаговременно до соревнований произвести настройку системы и замер давления в салоне вашего авто, тем самым за одно проверив надежность электрических цепей и предохранителей.
Автору удач!
Сообщение отредактировал Splin: 18 Декабрь 2007 - 06:47
