Заправка и ремонт кондиционера ГДЕ? ПО чем?
#61
Отправлено 09 Март 2009 - 23:41
2zz-ge at black [Stock Look]
#62
Отправлено 10 Март 2009 - 00:19
какие есть варианты? возможен ремонт или только замена, он же вроде стоит ДО**Я!!!
как можно бороться с это проблемой и отчего могло заклинить?
#63
Отправлено 11 Март 2009 - 07:53
#64
Отправлено 11 Март 2009 - 15:47
#65
Отправлено 26 Март 2009 - 11:19
Таки доехала до сервиса,заботливо порекомендованным "нашими" ))
Ребята -молодцы, сделали быстро...
Если посмотреть на первой сообщение в этой теме, то проблема была в том,что горела кнопка в салоне.
И кон-р не работал ((
Приехала...Давление в норме, оставила машину,сказали,будут электрику смотреть, через три часа позвонили,
обрыв проводки, замена +диагностика = 1800 р. В тот же день забрала машинку, счастливая и довольная
подготовилась к весне-летнему сезону ))
http://www.eastmotors.net/
находится на пересечении МКАДа и Варшавки (ориентир Каширский Двор)
#66
Отправлено 29 Март 2009 - 21:54
#67
Отправлено 30 Март 2009 - 20:56
п.с. Никогда не оставляю свою кроху в НЕЗНАКОМОМ сервисе дольше чем на 10 мин и вам советую!
#68
Отправлено 09 Апрель 2009 - 04:02
и еще там ключи копируют и через пару месяцев машина уезжает без тебяТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ НИКОГДА!!!!! Если привозите свою любимицу в незнакомый сервис, то никогда ее там не бросайте и следите за всем происходящим!!! Так в данном случае - элементарно могла сползти колодка с клеммы кнопки кондея и как результат нестабильная работа вследствие плохого контакта! лечится путем закрепления колодки с проводками к кнопке (4 мин работы), а ВАМ говорится, что поменяна проводка (которая зачастую нормальная) еще там диагностика (ненужная) и как подарок еще масло вам проверят! В итоге в чеке на оплату проявляется круглёханькая циферка
Попусту стараюсь не болтать.
#69
Отправлено 10 Апрель 2010 - 12:58
Скажите пожалуйста сколько стоит заправить кондей?
1) Приехал к официалам для интереса - сказали работа 2400 с диагностикой и еще за фрион надо рублей 500 примерно...
2) Надо ли делать диагностику перед заправкой? ( у официалов сказали что мол может быть утечка и тогда надо будет ченить кондей и только потом заправлять)
3) Если кто-то недавно заправлял посоветуйте где это сделали и по какой цене? г.Москва
Спасибо!
Есть хорошая красная икра. В лс.
#70
Отправлено 10 Апрель 2010 - 17:00
Мой тебе совет, езжай лучше во Фрезер. Сам заправлял в одном месте..без диагностики - в итоге в холостую потраченные деньги, потому что диагностику не делали. Во Фрезере 700 р. диагностика стоила, но она мне показала необходимость замены компрессора (уже куплен) и колец для шланга...стоимость работы по замене с заправкой, повторной диагностикой и гарантией 4500 тыс. рублей...имхо - очень приятная и вкусная цена. Многие друзья туда ездили заправляли перед сезоном.Здравствуйте!
Спасибо!
#72
Отправлено 12 Апрель 2010 - 09:45
(926) 172 11 26 Руслан
#73
Отправлено 12 Апрель 2010 - 10:06
При диагностике кондииционера в систему закачивают небольшое количество фриона и потом уже проверяют на утечки и другие неисправности......то есть если в системе не фриона, то диагностика ни чего не даст? А если утечка и еще какая не исправность.
#74
Отправлено 12 Апрель 2010 - 10:20
#75
Отправлено 12 Апрель 2010 - 10:29
#76
Отправлено 12 Апрель 2010 - 10:33
#77
Отправлено 12 Апрель 2010 - 13:03
А обороты подниматься должны? В машине нет фриона, но при включения кондея (лампочка не горит), обороты поднимаются, то же происходит и при включении обдува лобового стекла. Это говорит о исправности или не исправности или вообще ни о чем не говорит?!
Всё правильно, обороты должны подниматься, т.к. мозги думают, что включиться компрессор и поэтому повышают обороты, чтобы машина не глохла с включенным кондеем, а т.к в системе нет фриона, компрессор не включается, нагрузки дополнительной не происходит поэтому они и держатся на 1500 оборотов. На счет обдува на лобовик, то там тоже принудительно включается кондей, отключить такую опцию можно путём вынимание маленького штекера, который находится под крутилкой режимов обдува......
#78
Отправлено 12 Апрель 2010 - 13:09
а как без фриона можно убедится что работает компрессор, муфты и прочее вещи. Если это вообще возможно.
Можно проверить только муфту кондиционера, путём замыкания силовых контактов реле магнитной муфты кондиционера, которая находится в моторном отсеке, в блоке предохранителей.....
#79
Отправлено 07 Май 2010 - 19:47
Кто-нибудь, скажите, где взять такое чудо?
#80
Отправлено 08 Май 2010 - 08:32
Сегодня хотела заправить кондиционер, но мастер сказал, что нужно менять радиатор кондиционера, так как старый был пробит... Его пытались когда-то отремонтировать, но ремонту он не подлежит....
Бери в Экзисте номер детали 88460-20560, если оригинал дорого, то можно взять Ниссенс, очень качественные радиаторы и стоит вместо 13000р., всего 4800р.
