Ни у кого топливный клапан не цыкает?
Сообщений в теме: 17
#1 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 04 Январь 2008 - 23:44
Звучёк такой от него идёт как от слегка кончающегося гидрокомпенсатора. На нескольких TOYOTAх слушал.., у кого нету у кого немного прослушивается.
Новый будет цикать или нет?
С ума схожу блин.. Двиг сделал, подвеску сделал, тормоза сделал, доп приборы да музыку поставил.. Может пора машину поменять? А то дурью какой-то маятся начал..
Однако подскажите плиз кто менял слышно работу нового клапана или нет?, а то я сплю плохо :Slezi
#2 Reanimator
Reanimator
  • 249 сообщений
  • Автомобиль: Бронетранспортер 523
Отправлено 06 Январь 2008 - 23:30
ты сначала скажи какой мотор и какой именно клапан.
ЗЫ: ты чего, в машине спишь? ;)
8-903-629-2989 Сергей
#3 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 07 Январь 2008 - 01:31
Мотор 4S-FE, клапан который с топливной рейки в обратку пререпускает, механический такой с трубочкой на впускной коллектор.
А сплю я дома плохо, когда знаю что с машиной что-то не так :-?
#4 Reanimator
Reanimator
  • 249 сообщений
Отправлено 07 Январь 2008 - 08:39
Вообще, чисто теоретически, не должен щелкать. А заводится машина нормально? Если нет, то имеет смысл померить давление в топливной планке.
#5 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 07 Январь 2008 - 16:04
хм..... а разве клапан обратки запитывается от вакуума?...... может я чего не понял...
сможешь фотки сделать? а я заодно (если не забуду) посмотрю у себя на карибе, там тоже 4с-фе
#6 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 07 Январь 2008 - 17:17
Да если бы плохо заводилась или ехала я бы там уже всё перетряхнул.... Просто нехочу когда-нибуть в дороге встать.
Давление топлива замерял - в норме
В целом я вроде всё правильно описал. Клапан регулировки давления топлива, сидит на конце рейки и запитывается вакуумной трубочкой.
И самое главное цыкает как сволочь :twisted:
#7 ORBITAL
ORBITAL
  • 86 сообщений
  • Автомобиль: TOYOTA COROLLA RUNX 2001 2ZZ-GE
Отправлено 10 Январь 2008 - 22:59
Во во есть такое чувство что у меня тож Это в области воздушного фильтра рядом да?
#8 Yar
Yar
  • 2 500 сообщений
Отправлено 10 Январь 2008 - 23:09
эээ...клапан регулировки давления топлива сидит на рейке и имеет тока одну трубку - трубку обратки уходящую в бак
не похоже по описанию на то что ты говоришь
#9 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 03:54
Щя, дотащу задницу до машины - посмотрю.
Трубка непомню есть или нет, но в книге написано и нарисовано что есть :shock:
Сидит то он однозначно на рейке.. 8)
#10 turboracer
turboracer
  • 240 сообщений
  • Автомобиль: Toyota Celica GT4 '95
Отправлено 11 Январь 2008 - 07:57
Это не клапан ли LEV часом?
Respect. Turbo.
#11 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 15:39
Ну что вы меня путаете? :-?
Клапан регулировки давления топлива, всё правильно, сидит с торца топливной рейки. От него трубочка в обратку идёт и к немуже подходит шланчик тонкий с воздушного коллетора.
Сфоткать не получилось, темно. В книге всё один в один.
Причём и у 4s-fe и у 3s-fe и помоему у gte всё одинаковое(по крайней мере визуально).
а между тем он продолжает цыкать.. :twisted:
Забурюсь походу на exist, может он стоит рублей 500, так поменяю привентивно и хрен с ним..
Сообщение отредактировал Mazltopf: 11 Январь 2008 - 15:41
#12 DAIK
DAIK
  • 384 сообщений
  • Автомобиль: ST182 3sGE
Отправлено 11 Январь 2008 - 18:48
смысл клапана в том и состоит, чтобы регулировать давление в зависимости от разряжения на впуске, поэтому к нему трубка вакуумная и идет.
стоит он конечно не 500 рублей, но и не заоблачных денех
#13 DAIK
DAIK
  • 384 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 19:02
Кстати а ты уверен, что именно регулятор цыкает? У меня вот цыкает что-то в районе заслонок системы изменения геометрии впускного коллектора, все руки не доходят разобрать. Попробуй отсоединить вакуумный шланг, идущий от дроссельного узла до регулятора открытия этих самых залонок. Может и не придется новый регулятор давления покупать.
#14 MarkeR
MarkeR
  • 2 397 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 19:14
DAIK, у него этих заслонок нет, у вас разные моторы.
Да, в регуляторе топлива нечему цыкать - там мембрана.
Смотри рядом.
Сообщение отредактировал MarkeR: 11 Январь 2008 - 19:14
#15 Stalker
Stalker
  • 10 771 сообщений
  • Автомобиль: LC
Отправлено 11 Январь 2008 - 19:15
вообще цыкают еще и форсунки .......
#16 MarkeR
MarkeR
  • 2 397 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 19:16
Я тоже об этом подумал, причем достаточно громко цыкают ;) их очень хорошо слышно на моторе, даже из под капота, особо слушающим.
у меня тоже мания на звуки из моторного отсека.
#17 DAIK
DAIK
  • 384 сообщений
Отправлено 11 Январь 2008 - 19:20
фигово должно быть... без заслонок та :)
сорри, что запутал, не просек фишку
ну тогда верный путь стетоскоп поискать
#18 Mazltopf
Mazltopf
  • 3 032 сообщений
Отправлено 12 Январь 2008 - 01:45
Да я сам по началу на форсунку 1го цилиндра грешил.. Хреноскопом этим как его там правильно - прослушал.
Просто езжу с этим циканьем уже 3 года почти, а я механик - дизелист... Понятно, что ухо туда часто заворачивается :?
А цикает там судя по конструкции шарик подпружиненый, который мамбрану подпирает.
Мне просто интересно, у кого движка S серии, должен он цикать или нет.. А то поставлю новый, а будет тоже самое. абидна будет... :-?
