Сообщение отредактировал th3one: 11 Январь 2008 - 02:13
Бардачок
Отправлено 11 Январь 2008 - 02:13
Отправлено 11 Январь 2008 - 09:22
Это способ только если тебе надо снять бардачок целиком. Если же хочешь просто поменять салонный фильтр, то все еще легче. Открываешь крышку, по бокам ее с внутренней стороны будет что-то типа черных поворотных болтов слева и справа (большие, шляпка сантиметра по полтора в диаметре). Пальцами откручиваешь их и вытаскиваешь - крышка бардачка откроется до самого пола, давая доступ к печке и коробу фильтра.
Селика Года 2006
Селика Года 2007
Селика Года 2008
Тюнинг Года 2009
Отправлено 11 Январь 2008 - 16:36
Спасибо, нет мне надо снять его целиком я туда e-manage поставить хочу, кстати как ты думаешь куда его еще можно было бы поставить, так чтобы доступ был и грязь особо не попадала??? про фильтр в курсе. 8)Легко. Бардачок снимается вместе с его рамкой (та часть пластика, куда он защелкивается. Откручиваешь два болта на 10 снизу при закрытом бардачке, а потом открываешь его и откручиваешь три самореза по линии, где закрытая крышка соприкасается с торпедо. Дальше он будет держаться только на защелках. Аккуратно вытаскиваешь бардачок в сборе, потом отсоединяешь от него фишку с провода подсветки бардачка. И последним останется сенсор подушек (желтый такой), который также закреплен на рамке бардачка изнутри специальной защелкой типа клипсы. Я ее просто отсоединял и сенсор болтался рядом с бардачком. Вот, в принципе, и все. Сборка в обратном порядке.
Отправлено 11 Январь 2008 - 16:45
www.toysport.ru
Отправлено 12 Январь 2008 - 14:14
Тоже об этом думал, но вот доступ слегка неудобен( А если в подрулевой панели окошко аккуратно вырезать и туда поставить????под сидуху можно - там вообщем-то чисто
Хотя сам склоняюсь в сторону бардачка.
