Система:
4-х канальник: работает 2 канала на фронт, и еще 2 канала мостом на саб. Второй усь - двухканальник озвучивает тыл.
Раньше стояла голова Кларион, от нее шла одна пара линеек к 4-х канальнику (провода мистери самые дорогие). Из линейного выхода 4-х канальника идет соединения с 2-х канальником.
Тогда порой появлялись наводки, но очень редко.
Потом купил голову Алпайн. Сначала система имела ту же схему. И сразу появились наводки! Не сильные, но постоянные наводки от сети! От уровня громкости на голове не зависят.
Потом я купил еще кабель - линейку черноваудиокабель. По нему идет звук на 4-хканальник для фронта и потом дублируется для 2-х канальника, который для тыла. Те мистери удет в 4-х канальник на саб (для регулировки басов через голову).
Вобщем по сути провода новые, а фонит все так же!
Я поставил фильтры питания на голову. Не помогло.
Почему такая хрень и как ее победить??
Кстати, фонит как фронт, так и тыл (2 разных уся обслуживают)!
Кстати, усилки включаются у меня не от управляющего провода головы, а отдельным выключателем (выключатель подает питание на управляющий провод усей). Я сделал это затем, что у меня еще в системе Harman/Kardon с iPod'ом, который через AUX головы играет, тумблер дает этому кардону питалово. Заодно и уси включает. Не думаю что из-за этого, но вдруг?
Спасайте! Умираю уже от этой гадости!
Музыка фонит сцуко..
Автор MikeW, 20 Янв 2008 23:14
Сообщений в теме: 5
Отправлено 20 Январь 2008 - 23:14
Every weapon needs a master.
Отправлено 21 Январь 2008 - 00:23
Питание и линейки по разным сторонам лежат ?
Сигнализации тонировка ксенон
http://ivkauto.ru/
http://ivkauto.ru/
Отправлено 21 Январь 2008 - 15:16
+1
прилип раз сам, питание и линейку вместе проложили по причине лени...
Отправлено 21 Январь 2008 - 19:00
Силовой провод от аккума идет по левому порогу,
Линейки идут по тоннелю, по центру кузова. Рядом с линейками идет только управляющий провод.
Отправлено 22 Январь 2008 - 02:14
Провод включения уселителей наводку не должен давать(по крайней мере такого ещё не видел)
Смотри:
наводка появилась после смены головы..
как варианты
1 косяк самой головы
2 пошебурши линейками в работе, что-нить даёт?
3 попробуй один из уселов отрубать, хотя , у тебя наводка на все колонки.. Ветер дует со стороны головы походу или прокладки проводов непосредственно в районе торпеды.
4 стукнись в личку к вольту
Смотри:
как варианты
Отправлено 23 Январь 2008 - 23:30
Поскольку раньше не фонило, следовательно мажок виноват. Попробуй другой мажок, я думаю фонить не будет. Фон идет от предусилителя головы скорее всего. посттоянный ток таких наводок давать не может, поскольку слабое эл. маг. поле создает, это ж не 220 на 6 ампер.
